Nettoyage chaine
DbK
Nettoyage chaine
Message par DbK »
Je voudrais nettoyer mon kit chaine.mais jai besoin de quoi?
Petrole desaromatisé+ brosse et chiffon?
Quel methode?
Pensez vous que je sois oblige denlever mon ras de roue?(pas trop envi)
Derniere: quel graisse utilise jen ai marre de salir mon passage de roue avec les projections.
Modifié en dernier par Patriot le 16 juin 2009, 08:25, modifié 1 fois.
Raison : Déplacement dans "Les FZM et leurs motos"
Image Image ImageImage
BBZ
Re: Nettoyage chaine
Message par BBZ »
oui petrole desaromatisé petit brosse pas en acier genre pinceau poil dur jusqu à plus avoir de graisse du tout et chaine bien propre
petit coup de chiffon pour enlevé les residus et cameleon oiler si tu as les moyen tout mon entourage me dit que c est vraiment efficace etc pas salissant ni rien sinon graisse blanche qui laisse une pelicule de griasse fine et non des gros paquet de graisse qui dès les premieres kms sont projeté dans le protege chaine et passage de roue
c est se que j ai fait sauf le cameleon pas les moyens
zickers
Message par zickers »
Bah tu as tout dit DBK :
Pétrole ou essence F
Un pinceau voire brosse à dent
Trempe le pinceau dans le pétrole/essence pour dégraiise ta chaine.
Ensuite essuyage séchage
Enfin graissage
Ton ras de roue tu peux le laisser, tu accède à ta couronne, ta chaine et ton pignon (ouvrir le boitier plastique)
Ensuite la graisse blanche reste pour moi l'une des meilleures. Faut pas surgraiiser non plus ;)
Image Image
BigPhilou
Message par BigPhilou »
:hi:
Perso pour la nettoyer complètement, j'attends le changement de pneu arrière .
Je démonte la roue et fait changer le pneu .
Sans la roue tu as accès a toute la chaine , ( je mets des gants de chirurgien et je badigeonnede pétrol , ensuite je fais tourner chaque maillons , en essuyant .
Je remonte la roue , et direction Karcher , nettoyage à l'eau dénaturée , je reviens à la maison .... doucement
la chaine chauffe, je mets de l'IPOn blanc et je laisse reposer jusqu'au lendemain .
C'était une petite variante " Pétrol et Eau dénaturée sur Chaîne arrosée d'Ipon blanc "
:D Grand Chef Toqué 3Etoiles :drinking: .
DbK
Message par DbK »
bon faut que je m'y attele ce week end je vais d'abord allez chercher le nécessaire et trouver de la bonne bombe
http://www.douda.com/oscommerce/product ... cts_id=895 genre ca irait ??
the popol
Message par the popol »
Cette huile sèche nécessite un parfait nettoyage de ta chaine avant l'application. Et il faut prévenir le concess' lors des révisions pour qu'il ne la graisse pas vu que la chaine a l'air sèche :mrgreen:
Y a un topic là-dessus : http://www.motoconnect.eu/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=66165
Ne jamais se dire que ça ne passera pas... Ca passe toujours... jusqu'au moment où, si ça passait, c'était beau...
DbK
Message par DbK »
Le psb cest juste un cache a demonte?
@the popol: jvais me lancer. Si tant de monde en utilise pourquoi pas une commande groupee?
@patriot: merci pour le sujet deplace.
chardonneret
Message par chardonneret »
J'utiliser celle la que je trouve exellente http://www.ipone.fr/FR/produits.php?gamme=31# Spray chain
Mais en ce moment j'utilise cella la que je trouve parfaite http://www.ipone.fr/FR/produits.php?gamme=31# Racing chain
Voila mon petit thibault
Modifié en dernier par chardonneret le 16 juin 2009, 11:50, modifié 1 fois.
3 pattes
the popol
Y a un problème avec tes liens Chardon :mrgreen:
Bonne idée la commande groupée mais c'est mort pour moi, j'ai encore 3-4 bombes d'une commande groupée d'Ipone, c'est con ça m'aurait intéressé :roll:
Patriot
Le missile
Le missile
Message par Patriot »
DbK a écrit :@patriot: merci pour le sujet deplace.
:phil:
