[CR]Démontage fourche + vidange fourche
-BEN-
Re: [CR]Démontage fourche + vidange fourche
Message par -BEN- »
lol non :)
je te remerciai toi :)
Retour aux sources
jacqui31330
Message par jacqui31330 »
je suis dans un cas similaire, suite glissade la moto a heurté une bordure (environ 50km/h), résultat : les tubes de fourche pliés, mais je n'arrive pas a voir si les tés et fourreaux sont OK.
peux-tu m'indiquer comment vérifier?
cordialement
Jacqui
Huky822
Message par Huky822 »
Peu de chance que les Tés soit vrillés mais possible :/
Je le connais pas trop la méthode mais si les fourreau sont tordu ou vrillé il me semble que cela ne se re tord pas donc changement obligatoire !
A confirmer
Juanitto
Message par Juanitto »
Bonjour.
Après avoir lu tout le post, j'ai pas trouvé la solution à mon problème :
Mes tubes sont bloqués au plus bas dans les fourreaux (sans huile). Comment je peux faire pour les débloquer ?
d0ne
Message par d0ne »
Ton tube est descendu à fond dans le fourreau et tu ne peux plus le remonter ?
Juanitto
Oui c'est ça.
Après avoir vidé l'huile, sorti rondelles ressort ...
j'ai descendu le tube, et il est bloqué en position descendu à fond.
fazer80
Message par fazer80 »
Il faut jamais descendre le tube a fond sinon il bloque. Tu peux le débloquer en remettant un peu d'huile 1/2 verre, tu serres le fourreau dans un étau tube légèrement en biais vers le haut pour que l'huile ne coule pas. Tu tires par accoups, c'est très dur a débloquer . Un conseil pour remettre l'écrou du tube, une fois tout repositionné, tu appuis l'écrou sur le tube et tu tournes le tube ça prends tout seul. Pour la vis en bas du fourreau tu la bloques une fois tout remonté, ça évite la rotation de l'ensemble.
Juanitto
fazer80 a écrit :Il faut jamais descendre le tube a fond sinon il bloque. Tu peux le débloquer en remettant un peu d'huile 1/2 verre, tu serres le fourreau dans un étau tube légèrement en biais vers le haut pour que l'huile ne coule pas. Tu tires par accoups, c'est très dur a débloquer . Un conseil pour remettre l'écrou du tube, une fois tout repositionné, tu appuis l'écrou sur le tube et tu tournes le tube ça prends tout seul. Pour la vis en bas du fourreau tu la bloques une fois tout remonté, ça évite la rotation de l'ensemble.
Ok merci, je vais essayer comme ça
Juanitto
Du coup j'ai réussi à débloqué en appuyant à l'intérieur avec un manche à balai :D
Par contre j'ai une question. Je veux juste changer l'huile, pas les spy. Est ce qu'il faut que je démonte complètement ou pas, vu qu'il reste un peu d'huile au fond j'imagine. Ou est ce que je peux me contenter de remettre de l'huile neuve, ressort bouchon ...
C'est pour être sur, puisqu'il me semble avoir lu plus haut que pour simplement vidanger, pas besoin de tout démonter
fazer80
Inutile de démonter pour faire une vidange, pour les spy tu peux aussi faire sans démontage. Tu retires le bouchon, tu récupéres la rondelle, le ressort l'entretoise , tu retournes et l'huile coule. Tu pompes tete en bas en évitant d'aller en butée sinon ça bloque. Tu laisse égouté un bon moment et c'est tout. Ce tuto induit beaucoup de monde en erreur.
