[commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Papaï
Re: [commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
j'ai edit le premier post avec le lien du guide montage sur un FZS600 de 2001 ...
Le plus dangereux, c'est la main droite. C'est traite ce machin là, sa previent pas.....
- MAXADI
Oui merci j'ai vu que y'avait pour les 1000 aussi. Et merci pour les lien d'install c'est cool sa a l'air un peu complexe mais faisable !!!
- tethys76
bonjour,
détrompes-toi, ce n'est pas du tout compliqué à installer !! parole d'une nana qui n'y connait que couic
J'avais peur de me lancer et ça s'est très bien fait. Je ne regrette pas du tout cet "investissement"
AVSIM
MAXADI a écrit :Oui merci j'ai vu que y'avait pour les 1000 aussi. Et merci pour les lien d'install c'est cool sa a l'air un peu complexe mais faisable !!!
Slt, allez pour €50 je vous le fais...
En fait c'est vraiment pas complexe, à condition de prendre son temps, de s'installer dans un endroit isolé et de se tenir éloigné de toutes distractions de la gente féminine...
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
alex-53
Je relance le sujet. Alors effectivement, très simple à installer, il suffit juste de prendre son temps et le tour est joué !
J'ai commandé le mien le lundi 24/10/2011, il a été expédié le 29/10/2011.
Tout marche impec dessus, petit calibrage à faire au niveau de la jauge à essence et au niveau de la température.
Juste pour info par contre, en ce moment (6°C le matin) la température moteur n'est qu'a 70°C quand j'arrive au travail (trajet de 10km) en partant justement à 70°C de chez moi, sachant qu'a 90 km/h, la température descend à 60°C, probleme sur mon Fazer ? Cette température me parait plutot basse.
Sinon Christian répond vraiment vite aux questions, et le produit respire vraiment la qualité, que du bon !
Cordialement
Cordialement
- skiner21
alex-53 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Non ça me parait normal ;-)
Pour info, ce week end avec un pote, -10° de nuit, sont Thundercat "affichait" péniblement 60° après 3heures de route !
moi je pouvais toucher le moteur du fazer pour me réchauffer les mains !
- momoh93
la commande est toujours d'actualité ?
ou c'est fini ?
ou c'est fini ?
AVSIM
momoh93 a écrit :la commande est toujours d'actualité ?
ou c'est fini ?
Slt, pour un rajout sur la commande groupée, je ne sais pas, mais vous pouvez essayer de le contacter directement, pour obtenir un chiffrage, le paiement s"effectue par PayPal.
Si vous rencontrez des soucis en anglais ou autre, contactez-moi, je vous indiquerai la démarche à suivre.
Une solution si vous rencontrez le même dysfonctionnement que j'ai rencontré sur l'ODB Jeudi après avoir fait le plein et remis le day trip à zéro. le symptôme :
L'écran affichait l'entrée de modification des 4 écrans de préférences visuelles et la flêche se déplaçait toute seule très rapidement.
J'ai contacté le soir Christian qui m'a répondu pratiquement immédiatement que : soit la broche de 8 fils au dos de l'ODB était partiellement déconnectée, soit le bouton poussoir était défectueux, soit le fil violet ou bleu était déconnecté ou en court-circuit. Il m'a donc invité à démonter le bloc compteur pour vérification. Dans mon cas le fil violet était déssoudé, après soudure et remontage, tout est rentré dans l'ordre.
Bravo à Christian pour sa réactivité et son sérieux et souhaitant que cette expérience de panne puisse servir à d'autre au cas ou...
Modifié en dernier par AVSIM le 10 mai 2012, 15:09, modifié 1 fois.
- julien et eve
salut a tous
bon bah moi j'ai vendu mon 1000 et racheter un 600 que j'ai deja eu d'ailleurs apres le permis et j'ai recuperer et remonter l'ordi de bord du millou.
c'est tellement bien que j'allais pas le laisser sur la moto !!!
j'attend de voir si il va m'afficher 22 litres quand je vais faire le plein ou si il est en version "1000" et m'afficher que 21 litres.
je l'ai monter sans modif vu que j'ai acheter une 2003.
je n'arrive pas retrouver dans l'odb ou on change le "programme" interne, la ou on choisi 600 98-01, 600 2002-2003, 1000 fazer.
tiego
Bonjour, je suis un nouveau motard sur le forum (achat de la moto la semaine prochaine) je suis aussi super intéressé par cet ODB.
La moto est un FZS 600 de 1998.
J'ai déjà posé cette ODB sur un fzs 1000 d'un ami mais il n'y a vais de modif a faire.
Si une nouvelle commande est en vue ou un modèle d'occasion, ou une commande unique (possible?) je suis preneur
A bientôt !
A bientôt !
