tendre la chaine de distribution
kamal
Message par kamal »
Salut a tous, donc comme la chaine de distribution fait un peu de bruit, j'ai essayé d'appliquer la methode des clics, mais je n'ai rien entendu. J'ai tout remonté, demareur, et je l'ai mise en marche, mais je crois que ça n'a rien changer. Donc ma question est: devrais-je essayer d'ouvrir un peu le boulon qui se trouve entre les deux que j'ai ouvert? ou cela ne changera rien? Merci de vos reponses. ps: ma moto a 32000 km.
fzr axel
Re: tendre la chaine de distribution
Message par fzr axel »
salut kamal
Moi aussi lorsque je l'avais fait j'ai eu du mal à entendre ce clac caractéristique. j'avais ouvert les deux boulons sur peut-etre 3 ou 4 millimètres.......... et rien :shock:
Ayant peur de faire une bétise, j'ai resserer un peu l'ensemble du tendeur et j'a redesserer tout doucement et progressivement tout en tapotant avec le manche d'un marteau autour du tendeur....................jusqu'au fameux clac salvateur! :wrazz:
Ca avait claquer aux alentours des 4 millimetres d'ouverture! :hi:
:fazer
kamal
Message par kamal »
Salut, donc merci pour ta reponse, j'avais peur de foirer quelque chose, donc quand j'aurai un peu de temps je referai l'operation en tapotant un peu sur le tendeur. A bientôt.
fzr axel
ok
Et le clac tu l'entends vraiment bien!
Elle est vraiment bruyante ta chaine de distribution?
Moi quand ça cliquette un peu à froid je m'en inquiète pas, par contre quand le moulin est chaud: là j'interviens (ça fait environs tout les 30000 kms)
C'est mon deuxième faz, il a 75000 bornes et je l'ai fait 2X: à 36000 et 64000 :hi:
:fazer
fzr axel
Si t'as l'occas' de passer sur le bassin d'arcachon, viens le faire à la maison, tu seras bien reçu :wrazz: :drinking: :mrgreen:
:fazer
kamal
Message par kamal »
Salut, merci beaucoup pour ton invitation, mais j'habite en Espagne, a Gijon, au nord ouest.
Donc la chaine c'est a chaud que je l'entend, a froid les soupapes font un peu de clic clic mais bon, au bout de 5 min c'est fini. Merci de vos reponses.
kamal
Message par kamal »
Salut, donc la vis du milieu ( celle qui se trouve en les deux vis de 5) faut il la desserer ou non?? merci
sdif37
Message par sdif37 »
J'ai trouver ça, si ça peut t'aider
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... stribution
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
fzr axel
kamal a écrit :Salut, donc la vis du milieu ( celle qui se trouve en les deux vis de 5) faut il la desserer ou non?? merci
Non
:fazer
Message par phil »
Non
Je dirais même : surtout pas ;)
Si tu desserres cette vis, tu décompresses le ressort qui, compressé, ne fait pas son boulot, alors décompressé... ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
