prob démarrage apres remontage carbu
lemessy
Message par lemessy »
salut, j'ai fini de remonter la moto cet aprem; mais depuis elle refuse de démarrer.
j'ai des pipes d'admissions neuves mais je ne pense pas que le probleme vienne de la.
je tourne la cle, la pompe s'active normalement, le compte tour ne me dit rien.
j'appuie sur le démarreur, il tourne, mais rien d'autre ne se passe.
le faisceau bougie est branché correctement, le réservoir est ouvert, toutes les durites sont branchées, le capteur papillon est branché, la batterie est fraichement rechargée, les niveaux sont fait.
mon seul soucis viendrais du branchement des bobine d'allumage. si quequ'un peu me dire la couleur des fils d'alimentation de chaque bobine sa me conssolerais :lol: .
vendredi j'avais monté moins de chose et la moto crachais des flamme (au démarrage) mais ne démarrais pas :bad-words: .
merci de votre aide
lemessy
Re: prob démarrage apres remontage carbu
S'il vous plait, je cherche le branchement des bobine d'allumage.
est ce que quelqu'un pourrais me dire de qu'el couleur sont les fils?
merci
lamuerte
Message par lamuerte »
J'ai justement démonter mes bobines d'allumage cet aprém pour les inverser ( petits problémes de broutage à bas régime) voir si ca change qqchose, du coup j'ai pris une photo avant démontage je te l'envois
L'obus file droit...
lemessy
merci, j'attends tes photos avec impatience ;)
lamuerte
lamuerte
J'espere que ca va t'aider, pour ma part je prend toujours une petite photo de ce que je démonte ca m'a sauvé la vie plusieur fois ^^
lemessy
merci, je testerais demain ;)
lemessy
J'ai essayé mais rien n'a faire.
les bougies sont humides et c'est tout.
ayant touché et démonté les flotteur (avant); je me penche sur eux pour voir si je ne les ai pas monté n'importe comment. Comme le seul réglage des flotteurs est leur hauteur;
Je cherche la hauteur de réglage des flotteurs.
donc si quelqu'un a sa, qu'il m'en fasse part au plus vite. Je ne peut pas profiter de ce beau temp avec ma bécane :bad-words:
merci de votre aide.
ispice23
Message par ispice23 »
Si le branchement de tes bobines était inversé la moto ne démarrerait pas et ferait des explosions dans le pot avec de belles flammes qui ressortent!!!
ps: c'est du vécu
lemessy
Ben ouais.
Mais est ce que quelqu'un a la valeur de reglage pour la hauteur des flotteurs?
