CR tendre la chaine de distri avec la methode de jam
jeffjeff
Message par jeffjeff »
salut,
j'ai la fazer qui commencer a faire un sale bruit j'ai donc suivi ce topic :
http://www.fazermen.com/user/info/fi ... bution.pdf
je précise que je ne suis pas du tout doué en mécanique et que je suis un bleu total, je n'ai jamais toucher a un moteur de ma vie. (et que je suis un homme avec le porte monnaie vide sinon j'irai chez yam pour pas stresser lors de l'intervention car moins je touche plus je suis content...) :lol:
je n'ai pas rencontrer de problème particulier : pas de vis grippé, juste une bloquer au démarreur que j'ai débloquer en tapotant doucement sur la clé avec le marteau
j'ai fais exactement pareil que le CR:
démontage du démarreur avec un cliquet et douille de 8
démontage du cache pignon
puis j'ai defait petit a petit les 2 écrous du tendeur jusqu'au clic ( 3mm)
comme il est dis dans le CR en pdf, faire attention a ne pas trop devisser, c'est chiant car sa fait mal aux doigts. :bad-words:
voici une photo de ma clé raccourcis : vraiment niquel et facile a faire et une photo de la vue de la moto avec le cache pignon et le démarreur enlevé. :)
il faut cliquer sur les photos pour les voir en grand :D
je remercie donc beaucoup l'auteur de ce topic pour son super CR qui m'a bien aider. lps_bravo
@+ :hi:
... fazer fzs 600 2001 gris ... vendu en avril 2010 :(
Atheos
Re: CR tendre la chaine de distri avec la methode de jam
Message par Atheos »
Je suis aussi un débutant en mécanique mais je vais essayer de me faire ça sous peu, ça "cliquète" dans l'bouzin.
.........Image. . . fazernoir . . .Image.........
jeffjeff
@ atheos,
n'hesite pas a le faire, c'est vraiment a la portée de tout le monde si tu suis bien le topic, tu as 7 écrous a enlever...
croustx
Message par croustx »
Par contre je ne vois pas l'utilité de démonter le cache pignon ?
jeffjeff
croustx a écrit :Par contre je ne vois pas l'utilité de démonter le cache pignon ?
en fait tu as le cable d'embrayage qui gêne la sortie du câble électrique du démarreur.
tu ne peux pas ecarter le cable d'embrayage pour sortir le démarreur a moins peut etre de couper le collier serre-flex qui maintient
le cable électrique du démarreur sous le cadre.
eric31-fazer
Message par eric31-fazer »
Ca fait plaisir de voir qu'il y en a qui essaye avant de dire " je ne sais pas "
FELICITATION a eus. et bonne continuation dans votre lancée. :hi:
Au plaisr de vous lire.
Obticien ébéniste; fabriquant de lunettes de chiot.
