TDF FZS600
bf4k3
TDF FZS600
Message par bf4k3 »
Bonjour à tous,
J'aimerai avoir confirmation si possible, que la tête de fourche sur la photo en PJ est issue d'un 600cc (de 2002) on dirait?
Sinon autre question, si il s'agit d'un modèle de 1000cc, est ce que ca se monte sur un 600 (sans grosses adaptations) ?
Merci d'avance,
bf4k3
Furious44
Re: TDF FZS600
Message par Furious44 »
Merde, mon pote vient juste de partir avec son fazer sinon je t'aurais dit direct!
Si sa provient d'un millou... ba... bon courage ^^
bf4k3
Re: TDF FZS600
Message par bf4k3 »
J'arrive vraiment pas a savoir de quel modele ca provient, doit pas y avoir bcp de différence visuellement :/
C'est galère à ce point là de monter une tdf d'un 1000 sur un 600??
CuT
Re: TDF FZS600
Message par CuT »
La tête de fourche du 600 2002 à des bordures qui longent la bulle qui montent jusqu'au haut et des bordures bien droites sous les trous des clignotants.
EDIT : La bulle termine en pointe en bas, alors que sur le modèle 1000, la pointe est coupée pour donner une bulle en forme de trapèze.
bf4k3 a écrit :J'arrive vraiment pas a savoir de quel modele ca provient, doit pas y avoir bcp de différence visuellement :/
A partir du moment ou les pattes de fixation ne sont pas au même endroit, forcément il faudra soit en refaire, soit créer des pattes en alu partout. A ce compte là, autant rouler avec une tête de R6 <3
EDIT : Sans compter que rien ne dit que le phare a la même forme pour passer dans les emplacements du modèle 600. Prépare ton mastique =D
Modifié en dernier par CuT le 24 avr. 2010, 17:44, modifié 3 fois.
Furious44
Re: TDF FZS600
Il me semble que certains s'y sont essayer et que c'est galère car niveau araignée sa n'a rien à voir avec le 600.
bf4k3
Re: TDF FZS600
Message par bf4k3 »
En effet, maintenant que tu le dis ca saute aux yeux !
Sinon effectivement le but ici est que ca se monte sans trop de bricolage, car ce n'est pas mon fort!!
Merci pour ta réponse qui va mettre d'une bonne utilité, je vais donc poursuivre mes recherches.
bonne soirée a vous.
Fif le savoyard
Re: TDF FZS600
Message par Fif le savoyard »
C'est une TDF de fazer 1000cm3...
maverick56
Re: TDF FZS600
Message par maverick56 »
Slt
Bon si ca peut aidé je me suis lancé dans ce genre de modifs récemment !
J'ai mi la tdf du fz6 2009 sur ma fzs de 2000, voici ce que ca donne :
viewtopic.php?f=20&t=72531
Les optiques à changer et l'araignée a adapter.
Bon courage
MICKAEL02
Re: TDF FZS600
Message par MICKAEL02 »
maverick56 a écrit :Slt
Bon courage
Y'a une erreur dans ton lien lps_pensif
maverick56
Re: TDF FZS600
Heu oui dsl !
Le re voici :
viewtopic.php?f=20&t=72461
C'est un topic du nom "Revu de mon fazer 2000 en fz6 2009 ..." pas très vieux sur ce forum ...
