Compteur journalier reset tout seul
Furious44
Message par Furious44 »
Bonjour à tous,
La semaine dernière j'ai fait l'acquisition d'un fazer de 2001 très propre et qui roule très bien mais il y a un petit soucis de compteur. Les deux compteurs journaliers (trip 1 et 2) se remettent systématiquement à zéro après coupure du contact et c'est la même chose pour l'heure...
Au début je pensais au bouton reset qui serai bloqué mais j'arrive à reseter mon compteur journalier. Auriez-vous déjà eu se problème? Ou une piste à me donner?
buzz
Re: Compteur journalier reset tout seul
Message par buzz »
t'a pas de mal a démarrer?
je dirai batterie un poil faiblarde. en fait le compteur se remet a zero quand tu démarre, le demarreur consomme trop et tu n'a plus rien au compteur, comme si tu debranchai la batterie.
ca m'arrive assez souvent quand elle a pas tourné depuis plusieurs semaines par exemple... ;)
fazer-phil
Message par fazer-phil »
buzz a écrit :t'a pas de mal a démarrer?
:+1
j'ai le même problème en ce moment :(, ma batterie est hs ... :teuteul:
Furious44
Je ne pense pas car je viens mettre le contact sur la moto et le compteur journalier est déjà à zéro et l'heure indique toujours 1:00
Et la moto démarre facilement.
Sa pourrais pas être l'alimentation du compteur qui merde? Il y a un fil de +12 permanent sur le faisceau. Sa pourrai venir de lui?
P-J
Message par P-J »
si tu as 1:00 et que tes compteurs journalier se remettent a zero ces que tu as ou une batterie faible ou qu'il te manque une alimentation a ton compteur(possibilité de fusible hs)
fazergris
gerard
Message par gerard »
Branche un voltmètre sur l' alimentation permanente de ton compteur puis coupe le contact ( éventuellement retire la clé)
S' il indique 0 volt il te faut suivre le fil, ( peut-être fusible ?), c' est la seule solution
bon courage
Furious44
Oui à bien réfléchir sa doit venir du +12 permanent car batterie impec' et moto démarre au 1/4 de tour donc je verrais sa quand je changerais la tête de fourche.
AmO
Message par AmO »
Salut à tous, j'ai exactement le même souci suite à la mise à plat de ma batterie. Si j'ai le temps de tester l'alim permanente du compteur je vous tiens au jus
Vieux motard que jamais...
AmO
Message par AmO »
J'ai essayer de jeté un coup d'oeil ce soir mais sans RT j'ai galéré et j'ai rien trouvé. De plus je suis pas trop bricoleur donc pas plus de piste de mon coté... DSL
Furious44
Pour le +12 permanent c'est le rouge/vert (vu sur une photo trouvée sur le forum). Je testerais quand je pourrais ;)
