problème démarrage fazer
BeFa
Message par BeFa »
Bonjour à tous c'est encore moi ^^
Nouveau souci...hier j'ai changé ma pompe à essence car le fil avait été shinté...une fois la pompe remontée (connectée et branchée correctement) j'ai remis le réservoir, rebranché tout correctement.
Tentative de démarrage et là c'est le drame... la pompe s'initialise correctement elle fait du bruit, par contre lorsque que j'appuie sur le démarreur rien ne se passe comme si la moto c'était mise en sécurité...
le coupe circuit n'est pas en fonction, la béquille latérale est bien remontée, le capteur de béquille avait l'air bon et puis voilà...
Lorsque je met le contact les phares s'allument bien, clignos aussi, quand j'appuie sur le démarreur rien ne se passe, même pas de fluctuation d'intensité quand j'appuie sur le bouton...
je m'en remet à vos petites idées afin de savoir si vous auriez quelques conseils à me donner ou à vérifier ?
merci à vous
S377
Re: problème démarrage fazer
Message par S377 »
Salut !
Sous la selle, du côté de la chaine, tu as deux petites prises blanches, sur lesquels tu es censé avoir deux shunte (un sur chaque prise). S'il n'y sont pas, l'un fera tourner ton moteur pour démarrer mais sans réussir à le lancer, l'autre produira les symptomes que tu décris...
Donc regarde s'ils sont toujours bien fait, ces shuntes
| fazernoir .. |
| Image . |
BeFa
Message par BeFa »
d'accord je vais voir ça, tu me dis qui se trouve cotè chaine, mais est ce que ça se trouve à coter de la batterie ou à coté des relais ?
merci pour ton indication
S377
Message par S377 »
Non non, c'est sous la selle, dans le coffre !
Et tu trouvera ici les correspondances de chaque câble : viewtopic.php?f=20&t=80575#p1600732
| fazernoir .. |
| Image . |
BeFa
Message par BeFa »
merci pour les photos je regarde ça tout à l'heure et je te dis tout à l'heure
[EDIT] ça veut dire qu'il faut que je shunte le rose vers le vert non ?
S377
Message par S377 »
BeFa a écrit :ça veut dire qu'il faut que je shunte le rose vers le vert non ?
Oui, c'est bien ça !
| fazernoir .. |
| Image . |
BeFa
Message par BeFa »
Bon je viens de vérifier les fils étaient bien présents mais a mon avis quand j'ai remonté le passage de roue j'ai du y toucher un peu car je les aient a peine touchés et c'étaient la moto a démarrer trankilou! Merci à toi S377 tu m'as était de grande aide :-)
S377
Message par S377 »
De rien, content d'avoir pu t'aider ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
