Couinement incessant en embrayant ???
Alexb269
Message par Alexb269 »
Salut à tous,
Alors j'ai un soucis qui me turlupine :crazyeyes: :crazyeyes: depuis que j'ai acheté mon Milou (en Février), lorsque j'embraye, en 1ère 2nd et 3ème (après j'entends plus :lol: ) enfin lorsque je relâche l'embrayage; dans les 5 derniers mm environ de garde, j'entends un couinement que j'ai du mal à localiser! (Au point mort, sans vitesse enclenchée, il ne se passe aucun bruit!)
Je suppose que c'est "assez" récurant car lorsque j'étais aller en voir une autre, elle le faisait encore plus, c'est à dire les mêmes symptômes que la mienne encore plus perceptible mais également un bruit semblable au démarrage comme si le démarreur patinait!
Auriez-vous une idée d'où cela puisse provenir?
Merci d'avance pour vos réponses! :moto1:
Cactus 44
Re: Couinement incessant en embrayant ???
Message par Cactus 44 »
pour ma part, je penche sur l'axe de la poignée qui est en partie gripée. Tu démontes, tu graisses et hop-la-boum ;)
Rossi roule en Yam...... moi aussi!!!
franckyman
Message par franckyman »
Met du WD40 dans la gaine du câble d'embrayage ;)
Alexb269
Je vais essayer ça mais, si cela provenait de la poignée ou du câble, ça le ferait au ralentit, au point mort voire même moteur coupé, nan? :coco17: :coco17:
Or aucun bruit à l'arrêt! :roll:
Alexb269
J'oubliais une petite précision, ce bruit apparait seulement en embrayant et non en débrayant!!
franckyman
Alexb269 a écrit :J'oubliais une petite précision, ce bruit apparait seulement en embrayant et non en débrayant!!
Combien de kilomètres :coco17:
lps_pensif les ressorts d'embrayage peut être malgré qu'il baigne dans l'huile :coco17:
Alexb269
22000 kms; année 2004 :sm3:
Un ressort, ca couine??
popeye05
Message par popeye05 »
salut
j'avais aussi ce couinement au retrogradage surtout
c'etais l'exup qui couinait
essaye de la graisser pour voir
regarde sur le site il y a un tuto tres bien fait pour cette operation
enfin un fazer a carbu
Alexb269
Ok super! merci pour ta réponse lps_bravo lps_bravo lps_bravo
Donc d'après ce que j'ai compris; les deux petite vis à droite sur le collecteur en bas à dévisser puis avec une seringue, je mets de la graisse Haute Température au cuivre jusqu'à ce que ca ressorte de l'autre vis? c'est tout? Pas besoin de démonter et sortir la valve? :coco17:
popeye05
il faut aussi demonter du cote des cables et graisser l'axe et toutes les rondelles
