reglage d'origine fourche fazer 2001
thunderace50
Message par thunderace50 »
bonjour, voilà j'aimerais savoir si quelqu'un avait le reglage complet d'origine de la fourche pour un millou de 2001
j'ai fait une recherche dans le forum, mais aucune réponse à ce sujet.
L'ancien proprio n'avait plus le manuel et à touché un petit peu à tout, ce qui fait que je sens l'avant un peu flou et donc je ne suis pas trop à l'aise.
Merci à celles ou ceux qui pourront m'aider et bon week-end à tous, ils annoncent du beau temps :D
fumaras
Re: reglage d'origine fourche fazer 2001
Message par fumaras »
Salut, j'ai pas le manuel mais je m'en rapelle (j'y avais passé un petit moment à régler ça doit être pour ça :lol: ), je vais essayer de te l'espliquer au mieux (c'est plus simple avec des dessins mais bon).
En bas (pas loin de l'axe de la roue avant) t'as une vis pour régler la compression.
Avec un tournevis tu la tournes dans sens des aiguilles d'une montre (Si tu veux avoir une idée du réglage que t'avais, compte le nombre de clic et note tout ça sur une feuille pour chaque réglage que tu fais ;) ).
Tu vas sentir/entendre les clics quand tu tournes et à un moment tu vas sentir que ça force plus, c'est que t'es au maxi (au plus dur).
Surtout tu forces pas plus car il y a pas réellement de butée et trop forcer dessus ça pourait endommager la partie interne.
A partir de ce réglage maxi (t'es au plus dur en compression), tu fais 6 clics dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Ca c'est le réglage d'origine pour la compression.
Et après tu fais pareil pour l'autre tube de fourche.
En haut (niveau guidon), il y a une vis centrale sur chaque tube pour régler la détente.
Pareil tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, clic par clic jusqu'à sentir que ça force (idem force pas plus quand tu sens que ça devient dur)
Compte les clics si tu veux savoir ce que t'avais comme réglage et note le
A partir de ce réglage maxi, tu fais 7 clics dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et t'es au réglage d'origine.
Autour de cette vis centrale il y a une forme écrou anodisé bleu (il me semble que c'est du 17), c'est le réglage de précharge du ressort.
En dessous de cet écrou ça fait comme un petit tube et il est gradué avec des traits (en tout il y a 8 trait mais visible que quand c'est desserer à fond).
Plus tu le serres, plus ton ressort est comprimé (dur) et moins tu vois de trait sur le petit tube.
Le réglage d'origine c'est 4 trait (en fait tu vois 3 traits parfaitement et limite le 4ème car il est au ras).
Bon week end également, tiens nous au jus ;) (pense bien que ces réglages d'origine c'est la base, à partir de là t'auras peut être besoin de paufiner et là ça peut être long voir galère car faut faire au clic par clic de chaque côté et méthodiquement un réglage après l'autre et en notant tout ça sinon tu finira par plus savoir où t'en es et tu devras recommencer du début)
Modifié en dernier par fumaras le 14 mars 2009, 00:35, modifié 1 fois.
Fumaras Image
thunderace50
merci à toi pour cette réponse trés détaillée, j'éssai de trouver un moment ce week-end et je vous tiens au courant lps_bravo
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Rien à ajouter :mrgreen:
Sinon que pour bien faire il faut accorder les réglages de l'amortisseur arrière ;)
julien et eve
Message par julien et eve »
pour le reglage d'origine c'est 2 traits apparent ;)
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
fumaras
C'est ce qui est indiqué dans le manuel ? Si oui il y a un truc très étrange car je me rapelle que la doc atelier du Fazer 1000 2001 indique 4 traits pour le réglage standard (c'était la moitié par rapport aux 8 positions donc c'était facile à retenir).
Fumaras Image
julien et eve
oui ecrit dans le manuel ;)
pacou1
Message par pacou1 »
Mais sur la RMT, c'est 4 traits.
Mieux vaut avoir les bourses en action que des actions en bourse!
fumaras
Donc c'est 2 ou 4 :lol: (4 parait plus logique pour un réglage de précharge standard car c'est la moitié des 8 positions, à partir de là ça laisse autant de position pour durcir que pour assouplir le ressort)
marignan83 a écrit :Sinon que pour bien faire il faut accorder les réglages de l'amortisseur arrière ;)
T'as raison pour l'arrière mais ceux là je les connais pas, mon arrière va très bien par rapport à mes réglages avant donc j'ai jamais regardé ça de près.
Fumaras Image
Berguelin
Message par Berguelin »
Pour l'avant je crois qu'il y a eu different reglage d'origine selon les millésimes
FZS 1000 addict
