C.R. : Maintenance de la valve exup
marignan83
Message par marignan83 »
Suite à ces 2 sujets :
http://www.fazermen.com/forum/viewtopic ... 21&t=66230" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fazermen.com/forum/viewtopic ... 21&t=66259" onclick="window.open(this.href);return false;
et comme il fallait que je fasse cette maintenance sur le collecteur que j'ai en rab, j'ai fait ce topic.
Ça fait un peu doublon avec ça : http://www.cartestsoftware.com/fz1/exupmaintenance.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais au moins c'est en Français ;)
Alors voilà l'emplacement de la valve, le servo-moteur de commande et le câblage :
Le système de réglage de la position de poulie puis de tension des câbles (si trop tendu, code 7000 au compte tours) :
La valve telle qu'on la voit sur la moto :
Début du démontage en enlevant les deux vis du cache et en laissant la 3ème en place :
Position de réglage de la valve. Il faut tenir compte de la parallaxe car le trou est bien centré entre les deux oreilletes :
En position butée fermée :
En position butée ouverte :
Les 2 vis de graissage du palier droit dont parle Nicogris et qui m'avaient échappées (merci pour l'info) :
Voici la bride de fixation. La bague palier (flèche rouge) est normalement démontable mais je n'ai pas réussi à l'extraire (et encore,
je suis sur mon établi mais en vrai couché sous la moto c'est encore moins évident).
Dommage car cela me permettrait de pouvoir graisser le palier gauche sans tout démonter :
Du coup j'ai démonté la valve complètement :
Voilà la bride et la bague rebelle :
Les trous de graissage du paliers droit, visibles lorsque les vis sont déposées :
La graisse H.T. au cuivre que j'utilise :
Après graissage du côté droit de la valve (soit par les trous, soit par l'intérieur puisque là j'ai le choix), remise en place de la valve :
La valve en position fermée :
La même en position ouverte :
Remise en place de la bride et de la rondelle...
Puis du ressort...
Puis de la poulie.
Graissage des trous et de la visserie. J'ai remplacé les trois vis de bride par de l'inox pour ne plus être embêté :
Et voilà, prêt à l'emploi :
Modifié en dernier par marignan83 le 20 avr. 2009, 17:04, modifié 5 fois.
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Re: C.R. : Maintenance de la valve exup
Message par nath29 »
Excellent CR !!! lps_bravo lps_bravo
Merci m'sieur :D
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
Très bon CR !!!
Difly
Message par Difly »
trop bien
moi je retrouve le sourire :D
merci à toi
julien et eve
Message par julien et eve »
magnifique CR !!! ;)
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
tousurlangle45°
Message par tousurlangle45° »
au moins c'est clair net et precis,ça fait plaisir lps_bravo
odin du 01
Message par odin du 01 »
Merçi pour ce merveilleux tuto lps_bravo
La rêverie est la vapeur de la pensée.
damfaz
Message par damfaz »
merci pour ce beau CR, ça me rapelle des souvenirs! :-D
sauf que moi y'avait une vis qui avait cassé, du coup perçage et taraudage! :bad-words:
t'aurais pu en profiter pour polir le collecteur et mettre un coup de bombe noire sur la gamelle quand même! :lol:
Je bois, je fume.
fumaras
Message par fumaras »
lps_bravo et merci pour cet excellent CR :yep:
Fumaras Image
Vincent
Modérateur Brother in arms
Message par Vincent »
Merci pour ce CR, rajouté dans Les posts à voir, rubrique FZS1000 :yep:
