chaine qui tape contre bras oscillant
dan62
Message par dan62 »
Bonjour à tous, voila mon problème: à bas régime, ma chaîne vient taper sur les patins du bras oscillant (un clac, clac, très désagréable!!), à savoir que le precedent proprio à monté un pignon -1 dent.
Qu' en pensez vous ?
par avance, merci et bonne route à toutes et à tous !
Dany
chardonneret
Re: chaine qui tape contre bras oscillant
Message par chardonneret »
La chaine et tendu :?
3 pattes
dan62
Message par dan62 »
tension de chaîne: 40mm (débattement entre la position haute (en appui sur patin) et position basse.
jmk
Message par jmk »
pour moi ta chaine est trop détendue 2,5 cms de débattement suffit ,fait un essai de tension et tient nous au jus v. ;)
qui parle sème,qui ecoute récolte.
sprintfaz
Message par sprintfaz »
Tension de chaine effectivement...moi je suis plus pret d'un petit "2.8 voire 3 cm max" et confirmation par mon cons...
l'indication qui figure dans le "manuel du propriétaire" est erronée, et avait fait l'objet d'une note parait il de la part de Yamaha France à l'égard de ses concessionnaires pour rectifier le tir... ;)
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
oui chaine détendue ou les patins en caoutchouc qui sont au dessus et en dessous du bras oscillant sont usés
dan62
Message par dan62 »
Merci à vous tous, je fait la manip dès que possible et vous tient au courant !! ;)
