soucis de niveau
heineken fanatik
soucis de niveau
Message par heineken fanatik »
salut
alors voila je vous explique vite fait, mon voyant de niveau d huile est tous noir impossible de voir le niveau.
y a une solution? demontage de carter?
merci
pas la peine d en avoir une grosse suffit seulement de savoir s en servir(une moto bien sur)
+WINNY+
Re: soucis de niveau
Message par +WINNY+ »
peut étre trop d'huile dans le carter??
on a le bonheur que l'on se donne...
popeye05
Message par popeye05 »
bonjour ,
regarde ce sujet
viewtopic.php?f=21&t=76211
bonne lecture
enfin un fazer a carbu
POCUS FZS
Message par POCUS FZS »
a priori t as trop d huile..vidange un peu sinon si c est pas le cas ton huile c est du goudron... fait la tourner un peu avec un vidange cleaner et ta vielle huile ou 1 premier prix, produit que tu trouvera chez n importe quelle fournisseur auto
POCUS FZS
bien sur apres tu vidange et tu met de l huile neuve...
heineken fanatik
salut et merci
non j ai pas trop d huile j ai fait la vidange et le petit hublot reste tous noir , j ai laisser couler l huile 30 minute justement pour que sa s ecoule bien mais rien
popeye ton lien me renvoi sur mon sujet :D :D
sa ce trouve partout je suppose les nettoyant avant vidange
popeye05
desole c'est une fausse manip
voila le bon
viewtopic.php?f=21&t=52249&p=936236#p936236
heineken fanatik
ok merci popeye
j ai vu que ce tu a ecrit, on peu changer cette petite vitre
merci encore je vais commander sa des demain
popeye05
oui on peux changer cette vitre
mais en faisant une vidange ca peux nettoyer cette vitre aussi
heineken fanatik
bon jai commander chez yamaha cette petite lucarne.16 euro je recois samedi matin
