Montage Fournales et essai
Marx
Message par Marx »
Voilà, l'amortisseur FOURNALES est monté. Pour ce faire il faut:
Des clefs de 17; 14 (+douille de 14); un cardan; une rallonge de 15bons cm; de la graisse.
Dessous vous avez ça: Vous enlevez d'abord les caches latéraux pour l'accès à la vis supérieure par la suite.
Vous calez la roue AR de façon à ce qu'elle ne bouge pas au démontage, c'est ensuite plus facile pour remonter le tout.
Vous dévissez les biellettes avec la 14 et la 17, de l'autre côté c'est du 17mm.
A l'avant du basculeur, juste derrière la béquille centrale, c'est du 14mm.
Voilà, le bas est enlevé. les vis coulissent dans ces tubes que l'on voit. Ces tubes se sortent avec le doigt (on pousse) puis on accède aux roulements à aiguilles. Nettoyez et bourrez de graisse le tout.
L'écrou qui tient le haut de l'amortisseur est de 14mm. Il est préférable d'avoir un cardan car le tube de la boucle AR gêne côté droit. La vis est maintenue côté gauche.
Voici l'amortisseur avec le basculeur:
J'ai acheté une chaussette qui se fixe par velcro en néoprène. Ainsi le tube plongeur est protégé des projections. La pompe, l'amorto et la chaussette.
Le voici dans sa chaussette:
Amorto d'origine 3,117Kg:
Fournales 1,706Kg:
Voilà, vous remontez le tout après avoir graissé comme un cochon les roulements du basculeurs. Vous serrez fort à la fin.
L'essai sur route:
Je n'ai parcouru que 35km en solo à allure modérée (maxi 180). A noter que mes pneus avec les 16° à l'ombre par plein soleil ont atteint 22° au centre et 17° sur les bords contre 28 et 26 par 23° dans l'air...
Déjà, dans le test Moto Revue, Bonhuil disait "la moto est plus basse". Pour moi, rien de rien et même l'effet inverse. Dès que j'ai basculé la moto sur ses roues, j'ai trouvé le Fournales raide. Je l'ai saisie par les poignées passager et enfoncée. Dur est faible, sans compter une détente très rapide!Bref par rapport à l'origine, dans le même test, rien à voir. Alors me suis dit:"bon faut qu'il se fasse il paraît mais là, ça risque d'être un bout de bois..."
Alors casque, et go: dès les premiers mètres, contre toute attente, l'onctuosité est frappante. Le confort est fabuleux. Pourtant c'est raide à l'arrêt, pas d'enfoncement aussi marqué que l'origine (course morte en apparence moindre) et cependant un amortissement des petits chocs largement supérieur. Je sens la moto plus basculée sur l'AV. Je roule et tout le trajet cette sensation de confort. Je m'amuse à prendre les plaques d'égouts pour comparer avec l'origine, y a pas photo, c'est moelleux.
Une courbe abordée à 160 avec une compression en sortie (bon test d'accord AV/AR), l'amortisseur se comprime mais moins que l'origine( en sensations) et toujours avec progressivité. La détente, elle, n'est pas très freinée. Cependant je ne décolle pas de ma selle mais par rapport à l'origine, c'est beaucoup plus rapide en sensations.. Bizarre... Au retour, une route de forêt très bosselée. Incroyable d'onctuosité! J'ai l'impression de sentir le pneu dans les cale-pieds. Très étrange mais parfait. Une courbe à 180 à grand rayon, le Fournales rend la moto plus stable (et avec les pilot road2et3 c'est plutôt bienvenu).
Pour ce premier court galop, je suis étonné par le confort et l'apport en stabilité. Surpris par la détente qui semble trop peu freinée mais la moto reste saine. Je dois m'habituer à l'assiette nouvelle. Il est plus raide que l'origine, aucun doute. A voir pour le duo. Il était réglé à 16,5Kg alors que sur le document joint, il est indiqué "pression optimale 20bars". Je pense que vue sa raideur, je ne changerai pas la pression de départ. Je verrai à l'usage. A noter que M.Wilquin m'a demandé mon poids. J'ai donc donné mon poids nu et équipé (+8kg!!) ainsi que le fait de ne faire du duo que 10% du temps. De plus j'ai dit "je privilégie la tenue de route au confort".
Je donnerai un avis plus précis lorsque j'aurai pris en main l'amorto et qu'il aura roulé plus de 1000km comme c'est dit dans le manuel.
Modifié en dernier par Marx le 21 déc. 2012, 19:05, modifié 2 fois.
Mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourses! Où va largent public, premier budget national?
http://www.youtube.com/watch?v=NKubBtVPrWw
franckyman
Re: Montage Fournales et essai
Message par franckyman »
lps_bravo beau tuto,
L'essai sur route et très bien commenté ;)
julbond
Message par julbond »
Merci pour le retour!
+WINNY+
Message par +WINNY+ »
franckyman a écrit :lps_bravo beau tuto,
:+1
on a le bonheur que l'on se donne...
marignan83
Message par marignan83 »
À première vue tu es plus lourd que moi puisque pour moi la préconisation de pression est de 19 bars et c'est ce que je mets lorsque je suis chargé.
Pour la détente que tu trouve trop libre, la pression de gonflage a peu d'importance sur car elle agit plus comme une précontrainte.
Par contre, comme je te l'ai dit il va falloir adapter la suspension avant, notamment en durcissant la compression voire en mettant une huile plus épaisse ou de meilleure qualité pour que la moto bascule moins sur l'avant lorsque l'arrière se détend. ;)
Moi, depuis j'ai monté des ressorts HyperPro (voir mon CR remplacement des joints spi et ressorts) et là, c'est encore plus royal ! :powa
Pour ta chaussette, c'est bizarre parce sur la mienne toute la partie haute de l'amortisseur reste propre et abrité des projection grâce au ras de roue.
Berguelin
Message par Berguelin »
Jolie CR, pour la detente qui semble trop peu freiné, j'ai eu un peu le meme sentiment avec l'EMC, mais en fait c'est tres sain, la roue epouse vraiment la route, ca donne un peu un effet "tapis volant" ou "citroen cx" tout en tenant le pavé. En gros pour moi la plus grosse difference avec l'origine pour un adaptable c'est d'avoir plus de confort ET de tenue de route.
FZS 1000 addict
marignan83
Berguelin a écrit :Jolie CR, pour la detente qui semble trop peu freiné, j'ai eu un peu le meme sentiment avec l'EMC, mais en fait c'est tres sain, la roue epouse vraiment la route, ca donne un peu un effet "tapis volant" ou "citroen cx" tout en tenant le pavé. En gros pour moi la plus grosse difference avec l'origine pour un adaptable c'est d'avoir plus de confort ET de tenue de route.
Oui mais as-tu adapté ta suspension avant en conséquence comme je le suggère à Marx ?
Parce qu'alors là, c'est encore plus sain et confortable puisqu'on rebondit un petit peu moins. ;)
Berguelin
Comme dis sur un autre post, je pense changer mes ressorts de fourche un de ces quatres, quand j'ai changer l'amorto, j'ai remis un peu de précontrainte, et c'est nikel, la ou je sent l'avant un peu "faiblard" c'est dans des conditions d'utilisation extreme: en duo ( on doit dépassé les 160kg a nous 2) et avec les 3x42L chargé ras la gueule et en conduite plutot rapide.
Mais deja ca permet d'avoir un roulage relativement rapide sans pompages ni rebonds.
FZS 1000 addict
marignan83
Fermes un peu plus la compression. ;)
Berguelin
Je testerai ca à l'occase, vu le temps pourri ici, c'est pas pour aujourd'hui :(
FZS 1000 addict
