[CR] filtre à air
filtre à café
[CR] filtre à air
Message par filtre à café »
Bon allez, j'me lance..
Achat en concession pour 37€ !! Piéce d'origine !!!
Un KN pour la prochaine fois...
Difficulté, Aucune !!!!!!
La machine: Image
Jusque là, no problemo..
Kilometrage, sachant qu'a 10 000, YAM ne le change pas, il le nettoie :-?
Outils necessaire..Clé allen/BTR de 5
Tournevis cruciforme taille 1
Bout de bois pour caler ce réservoir. :wrazz: (Le FZ n'est ni une Ducat, ni une SV)..
1 Sortir la selle.
2 Dévisser les fixations avant du réservoir (BTR de 5)
3 Caler avec le bout de bois... :wrazz:
On apperçoit bien la boite à air..
La batterrie sur l'avant...
4 Dévissage des 6 vis cruciformes
5 Démontage fait, vous devez être en possession de..Image
6 Enlevement du support de filtre et du filtre.
On voit apparaitre les 4 entrées d'air..La sonde de température aussi.Image
Un joint cale et étanche correctement le support.
7 Bon lequel est le neuf ???
Bon alors celui la..Image c'est le 11000Km
Et celui ci..Image
Ben le neuf !!!
8 Remontage soigneux du neuf, marquage FRONT,
Soigneux: S'assurer que le joint perimetrique rentre correctement dans la gorge prevue cet effet !!
9 Vissage des 6 vis cruciforme..
10 Sorter la cale en bois.. :wrazz:
11 visser les 2 BTR du reservoir.
12 C'EST FINI !!!! :mad:
Déjà ??!!
Bizarrement, la grille se retrouve en aval du filtre, avant les conduits d'entrées d'air ??? Le papier en amont, directement sur l'entrée d'air de la boite à air ??!!
M'enfin.. :-?
Modifié en dernier par filtre à café le 17 déc. 2004, 18:06, modifié 1 fois.
filtre à café
13 Remettez la selle car ça fait mal sinon !!! :wrazz:
Evan99
Message par Evan99 »
merci pour la manip' :)
parcontre j'avais oublié qu'il fallait changer ce truc tous les 10000... j'vais p'tet investir dans un KN rien que parcequ'il est nettoyable... :/
DarkDemon
Message par DarkDemon »
merci pour ton zouli cr avec de très belles tofs comme dab lps_bravo
pour info tu l'as payé combien ton filtre, histoire de voir si ça vaut vraiment le coup de prendre un kn ou pas pour un usage quotidien lps_pensif
partaille
Message par partaille »
DarkDemon a écrit :merci pour ton zouli cr avec de très belles tofs comme dab lps_bravo
Question pas con du tout :D (vu que je me la posait :lol: )
:wrazz:
tbthierry
Message par tbthierry »
Moi je voudrais bien le faire moi même mais j'ai pas de cale en bois :wrazz:
C vrai qu'il est sale :shock: après 10 000 bornes, alors qu'il est préconisé de le changer tous les 20 000 je crois .
david87
Message par david87 »
le filtre a air est a 35.5€ chez yam
DarkDemon
david87 a écrit :le filtre a air est a 35.5€ chez yam
ça c effectivement le cout du filtre à air d'origine, mais j'ai eu echo d'un cout de 72 neuros pour le kn, kelkun peut il confirmer parce que ce serait vite amorti :-?
david87
aparament il vont bientot le sortir;et quelqu'un connait t'il le boitier dynojet qui est a 377€
a quoi sert il????
j'ai vu tournay.com
david87
