Pontets plus courts - guidon d'origine : solution inside
benji_gas
Re: Pontets plus courts - guidon d'origine : solution inside
Message par benji_gas »
mnms_red a écrit :benji_gas>>> une question stp...
avec les pontets de SV tu avais suffisamment de place pour les têtes de réglages de fourches?
tu pouvais encore les régler ou c’était trop juste?
Tardivement....
Non, çà devient trop juste... Mais à moins d'y toucher tous les 4 matins, la dépose pose du guidon, c'est 3 minutes chrono ;)
BMW R1200S : Bosch, Brembo, Ohinhs, Michelin : Vive l'Europe !
moi je le ferai bien mais y'a le pb de vis...
mnms_red
Message par mnms_red »
et aussi le problèmes des durites de freins
moi j'abandonne....
bah si tu abaisses, aucun pb de longueur non?
mnms_red
la courbure des durites est au plus juste donc si tu abaisses ça force
en plus j'ai des avia donc dures "comme du béton" au niveau de la fixation au vase....
et j'ai pas envie de me prendre la tête à tout bouger et refaire une purge complète des frein juste pour bouger les durites
VINCENZO
Message par VINCENZO »
Est ce qu'avec cette modif on peut également garder la demi-noix du dessus? celle d'origine qui qui relie les 2 pontets inferieurs.
A+
mnms_red
le pontet rigidificateur d'origine non
paulo16
Message par paulo16 »
Retour ,d'experience ,je viens de faire la modif sur ma moto avec des pontets de sv ,pour ce qui est des vis ,il n'y a quasiment rien a enlever a la meuleuse (1minute pour meuler les 2) ,ensuite ,pour la durite de frein , j'ai tres tres tres legerement dessérré la vis pour pouvoir remonter la durite ,puis resserré) (aucune fuite de liquide, ni d'air dans le circuit ) .cela passe juste mais cela ne touche pas le reservoir (2mm d'un coté et 3mm de l'autre) par contre ,attention aux doigts quand on manoeuvre sur place. Pour ce qui est de la conduite ,cela n'a plus rien a voir avec la position d'origine. je pensais que 2.5cm de moins c'etait pas grand chose mais je peu vous dire que non. bien plus agréable pour l'instant sur petit trajet et petites routes ,a voir sur de plus longues ballades.
pas facile de faire le plein de LDF avec l'orientation de ton MC...
Message par phil »
Zeitoon a écrit :pas facile de faire le plein de LDF avec l'orientation de ton MC...
Braque à droite et ça ira mieux ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
