Aide Montage FCE niveau de L'ECU
TiTTaN
Message par TiTTaN »
Bonsoir, a tous
Je suis en train de monter mon FCE, J ai fait le montage du coté du Capteur IAP sans trop de probleme.
MAis par contre je bloque du coté du branchement au niveau de l ECU, je sais pas que fil prendre pour couper, j ai suis pas bon en anglais mais j ai compris que c est sur la prise de gauche (la plus grande).
Je voudrais pas faire betise en me trompant de fil (je crois que c est la deuxieme en bas de la prise du coté droit), et en + j en ai un qui sont promene tous seul a coté du Faisceau,
Quelqu un aurais un "shema de la prise qui indiquerait a coup sur le bon fil !!! je suis allé sur le site en anglais :-? mais c est pas tres clair! De l aide SVP !!
instinctkiller
Re: Aide Montage FCE niveau de L'ECU
Message par instinctkiller »
Sur la gauche le fil est noir et jaune, tu peux pas te tromper ^^ Il est le seul à être comme ça !
Tu as le lien pour le site avec les photos etc? si tu l'as pas dis le moi j'irai chercher...
On voit bien le fil sur les photos du gars ! (il a un Fazer rouge sur les photos !)
FZ1 N 2006. Échappement MIVV Suono, Pignon 16, KN + Boite à air ouverte, PC III avec Map Duke's Perfection., FCE, Rampe d'injection 2008, Ligne décatalysée, Inforad + Speedohealer.
GAZZZZZZZZZZZ
TiTTaN
j ai le lien http://fazerowners.yuku.com/topic/2481/t/FCE-install-lots-of-pics.html?page=1
MAis sur la photo c est un peu douteux, donc c est sur la grande prise, ligne du bas du coté doit(3 eme fil en partant du bord) !! le fil noir et une rayure jaune tout long
julienc40
Message par julienc40 »
oui c celui là
instinctkiller
Exact c'est le bon!!!
Après tu vas pouvoir sentir la vraie FZ1, moi le changement m'a choqué !!!
Profite bien :)
V !
GAZZZZZZZZZZZ
marcomax
Message par marcomax »
je viens de recevoir mon FCE faut il absolument mettre un bouchon sur le tuyau qui va a la boiter a air comme indiqué sur ce lien http://fazerowners.yuku.com/topic/2481/ ... tml?page=1, merci.
AsTro
Message par AsTro »
marcomax a écrit :Bonjour,
Si tu ne le fais pas ça va pétarader à mort !! J'ai essayé sans au début, j'ai vite bouché le trou.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?t=55310
marcomax
ok merci j'ai fini le montage mais les fils sont vachement fin j'en ai cassé plusieurs j'ai fini à la soudure y a que ça de propre et costaud demain j'achète un nouveau filtre a air et je ferais un essai.
marcomax
Pour le trou j'ai simplement bouché la partie qui est sur le filtre a air avec de l'auto joint bleu. J'ai gavé le conduit de joint, laissé sécher nickel aucune pétarades. Une fois durcit le joint adhère bien et il résiste bien à la chaleur.
artcore
Message par artcore »
et comment tu l'enleve?
