ESE ou exup valves éliminator
- anto22
je sais que l'on peut laisser le moteur des valves en place pour ne pas avoir de code défaut mais j'aimerai virer le mien pour un gain de place.
Quelqu'un parmis vous utilise-t-il le petit module pour supprimer le moteur de valves sans avoir de code défaut ?
Il existe aussi pas mal de shéma électronique pour le faire soit même, y en aurait-il un de fiable et validé ?
- Admin à la rescousse
Re: ESE ou exup valves éliminator
le boitier cher pour ce que c'est !
le faire soi même AMHA c'est économique mais irréversible vu qu'il faut couper donc :/
Sinon voila un topic bien détaillé pour le faire soi-même pour environ 5€.
Ca marche sur nos FZ1 vu que c'est le même modèle de mob que celui vendu chez graves à 65$ out
http://www.gravesport.com/Graves-Motors ... nator.html
- anto22
je vais tenter ce montage mais sans rien couper , me manque juste un condo
- pastisman26
Impec exactement les infos que j'allais cherché aujourd'hui après avoir viré ce servo d'exup hier, merci!!
- anto22
Je confirme que çà fonctionne, le tout sans rien coupé
Cool
Et tu fais tenir comment tes broches ?
- anto22
Elles tiennent toutes seules comme des grandes.
Elles proviennent d'un adaptateur d'autoradio que j'ai retirées et raccourci a bon escient.
Ça tient très bien, le montage est en fils volant pour tester encore un peu ensuite j'aviserai pour faire quelques choses de propre.
Sur le schéma pas très déontologique ci-dessous j'ai repéré les couleurs que l'on trouve sur nos fz1 et essayé de simplifier au max pour la bonne compréhension de tous
Ok !
- pastisman26
N'ayant pas trouvé de condo dans mon bordel de circuit imprimé de toutes sortes et après avoir effectué de nouvelle recherche il s'avère que deux résistance de 4.7 Ohm suffise, une entre le fil L(bleu) et W/R (blanc/rouge) et une entre le W/R(blanc/rouge) et B/L(noir/bleu). Cela correspond au potentiomètre situé dans le moteur de l'exup qui donne l'info à l' ECU.
