CARTOUCHES D'AIR POUR REPARATION
rabbit
Message par rabbit »
Après avoir crevé autour du lac de vassivière, il me vient quelques interrogations. Surtout que le 1er point de réparations était à.........51 KM :-o
J'ai posé une mèche (qui tiens toujours) et compte faire, comme il se doit poser un champignon intérieur. 8)
Néanmoins, avec le kit étaient livrées 2 cartouches de gaz. Après avoir mis les 2 dans mon pneu arrière, taille 180, j'ai rejoins, chance, un compresseur pour m'apercevoir que je n'avais que 0,8 kg de pression.
Je veux bien admettre qu'un peu d'air a pu s'échapper lors du perçage des cartouches, mais je trouve celà leger. :o :-o
Mes questions sont: (exclusion totale des bombes "anti-crevaison")
-Avec vous des retours d'expérience avec ce type de materiel, pression obtenue avec les bonbonnes livrées ?
-Connaissez vous un autre système de bonbonne d'air de plus grande capacité, compatible, qui permettrait de faire une réparation, voire 2 sous un volume relativement restreint. Je prends pour exemple le paint ball.
A vos idées. :?
Merçi
Benoit
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Benen fait les cartocuhes de CO2 dont tu parles le hic c'est qu'à l'origine c'est pas vraiment prévu pour la moto...
à l'origine ça a été concu pour le vélo
http://www.decathlon.fr/Magasin/produit ... PfId=74377
Donc forcément... moi j'en ai eu utilisé avec succès mais sur une roue de scooter... :-?
Fazermen canal historique
KRIST
Archiviste Motoconnect
Message par KRIST »
pour info moi au boulot j utilise 2 catrouche de gaz CO2 pour une pression de 1,5 bar les 2 ..Ce sont les cartouches qui sont livrés avec mes futs ( 10l )de biere 1664 pour la pression...maintenant a savoir ou tu peux trouver ça ???
peut etre a METRO il vende les " draft box " mais je sais pas si cela se vend a part...
peut etre un moyen des les avoirs gratuitement :teuteul:
tel au service commercial Kronembourg en disant que tu as eté livré de draft box 1664 mais qu il te manque les cartouches...moi quand cela m'arrive je passse par mon commercial .. :lol:
gillesbert
Message par gillesbert »
KRIST a écrit :pour info moi au boulot j utilise 2 catrouche de gaz CO2 pour une pression de 1,5 bar les 2 ..Ce sont les cartouches qui sont livrés avec mes futs ( 10l )de biere 1664 pour la pression...maintenant a savoir ou tu peux trouver ça ???
Tu organise des scéances de dégustation ? :teuteul:
Mais est-ce du CO2 ? Mon taf fabrique des générateurs d'azote et une des principales application est la mise en pression des fûts de biére. L'azote évite l'oxydation de la biére.
8)
Nino64
Admin technique
Admin technique
ou alors va falloir envisager des petits extincteurs à Co2 :onfire:
rabbit
Je pense qu'au travers de ce post, il y a réellement une idée à creuser pour s'assurer une tranquilité d'esprit.
Je crève avec un kit.
Je recrève ou la mèche est mal mise, je reste sur place.
Krist, ton compresseur, efficace ? même dans le temps ?
Le but n'est pas obligatoirement de trouver les cartouches, peut être de revoir le système en adoptant une solution sur laquelle se gresse un tuyau avec un embout pneu. Je regarde vers des solutions type cartouches de paint ball qui existent en plusieurs modèle ou même ailleurs.
A voir et UP car il me semble que peu de personne aient des idées en la matière ou ne se sentent concernées......... :teuteul: mode provoc off :lol:
Benoit
krs22 66
Message par krs22 66 »
Pourquoi pas une mini pompe à main, comme pour les vélos ?
Ca pourrait toujours dépanner ?
C'est un peu plus fatigant que les cartouches mais bon... :D
KRIST
Message par KRIST »
rabbit a écrit :Krist, ton compresseur, efficace ? même dans le temps
pour l'instant rien a redire il marche toujours nickel :D ..et prend pas trop de place :teuteul:
Krash-Test
Message par Krash-Test »
krs22 66 a écrit :Pourquoi pas une mini pompe à main, comme pour les vélos ?
Tu m'as pris de vitesse : je pensais aux pompes à pied (simple ou double piston) ; par contre, faut disposer d'un grand top-case pour la caser !
Image Image
"Arcadia II" - TDM-900 GT-ABS 2010
"Arcadia" - XJ-900 1993 (140000 kms - revendue)
Nino64
Admin technique
Admin technique
Dans le desert, ils ont pas les voiture du paris dakar, sur des sables très mous, il dégonfle les peuneus et après ils regonflent avec un système qui prend l'air à l'échappement... :?
Mais je ne sais pas pourquoi comment .... :coco17:
