resouder une tête de fourche!
bhellmiam
Message par bhellmiam »
Suite à ma cascade de mai, j'avais toujours ma tdf à réparer.
Grâce à l'aide de Filtre et du papa de Kash (pour le décapeur thermique), la phase de répartion des fissure est faîte!
Filtre à construit la buse pour aller sur le décapeur thermique :
Voici comment procéder :
Tout d'abord poncer l'interieur et l'exterieur des zones à réparer. Cela évite que la peinture se mélange à la soudure et la fragilise.
Image Image
Par rapport aux photos faire des zones plus grandes.
J'ai utilisé un bloc à poncer de grain 200 et du papier 120 et 240 :
Chez Filtre, j'ai utlisé du papier plus professionel qui facilite énormément le travail.
Il faut creuser un chanfrein pour avoir une meilleur soudure :
La soudure prendra mieux.
Pour éviter que le plastique baille par deformation avec la chaleur sur les fêlures, des points de soudures sont effectuées au fer à souder tout du long et sur les bords :
Image Image Image
A l'aide de baguettes d'abs (construitent à partir d'une autre tdf) et du décapeur thermique, on soude :
Le résultat à l'interieur :
Il semble que le fait de tirer vers soi la bagette d'abs au lieu de la pousser donne une meilleur soudure, à voir à l'utilisation...
Attention l'abs se deforme très vite avec la chaleur, prendre garde à ne pas trouer le plastique :
Image Image
Avec le fer à souder, on lisse :
Pour finir, on a récupèré les pattes de fixation sur une anciene tdf pour réparé celles cassées :
Image Image Image
Encore merci Marc pour ton travail de pro ;)
Prochaine étape mastiquage et poncage de la tdf.
Mettez de la marmotte dans votre vie!
OkCmoua
Message par OkCmoua »
Reparation tres classique mais perso jutilise le fer a souder des le depart :)
et non pas le decapeur thermique
sinon beau travail
:D
faz64
Message par faz64 »
ouaip, beau boulot Bruno et Marc lps_bravo
la suite :coco17: :lol: :cool:
bhellmiam
faz64 a écrit :ouaip, beau boulot Bruno et Marc lps_bravo
Ben quand j'aurais topé MR Visant pour faire le surfaçage de la tdf, du réservoir et du flanc arriere gauche.
Je referais un Cr à ce moment là.
Avoir les post par moments, ca va servir! :sm160:
bhellmiam
OkCmoua a écrit :sinon beau travail
:D
Faut surtout Feliciter Marc ;)
Jasy76
Message par Jasy76 »
Beau boulot ... 8)
filtre à café
Message par filtre à café »
faz64 a écrit :la suite :coco17: :lol: :cool:
Poncer, mastiquer, poncer, mastiquer, poncer, mastiquer... :sm30:
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
lps_bravo lps_bravo lps_bravo
bravo les jeunes ;)
joli boulot !! :D
Jum78
Message par Jum78 »
Salut les fazermens,
Suite à une petite glissade cette semaine j'ai une fissure sur ma tete de fourche (au niveau du phare), j'aurai voulu savoir si ce type de soudure était resistant dans le temps? Est-ce que ses fissures ne réapparaissent pas sur la face repeinte avec les vibrations ou nid de poule etc...
Merci de m'éclairer pour mes réparation.
Jean
Message par Jean »
pas de pb ,c'est aussi resistant qu'avant la réparation .............tant que tu retombes pas dessus ;)
