Echappement , fuite et rebelotte ......
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Ben ça n'a pas tenu longtemps la soudure à froid :jean:
250 Km aprés, voilà que re bruit de casserole :(
Je suis obligée de donner ma machine pour faire resouder car là il est carrément cassé en fait :cry:
Donc, vu que le mécano chez qui je l'apporte est surbooké (nouveau magasin qui vient de s'ouvrir vers chez moi, car je ne peux pas rouler avec la béte pour aller loin sous risques d'avoir des problémes avec les soupapes si je roule comme ça) ben pas de moto pendant 15 jours pour moi :jean: :(
Mais bon , aprés je serais plus rassurée :D 8) car là j'avoue que depuis que j'avais fait ma réparation, je n'osais pas trop m'éloigner de la maison :-?
ANACONDA
Message par ANACONDA »
:( c'est le collecteur!!!?????????
full-nours
Message par full-nours »
il doit avoir plusieur boites qui peuvent te resouder ca a nantes quand meme..
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Ben c'est pas le fait de le resouder , mais le fait que je n'ai jamais démonter ça, et qu'avec l'exup ça me fait un peu peur d'y toucher :oops: parcequ'il faut démonter le bloc des 4 tubes du moteur et l'exup :(
Et en fait (je m'en suis apperçue aujourd'hui) , le tube ne rentre pas dans l'autre , il est à raz , donc obligation de soudure si je veux quelque chose de fiable (pour rouler l'esprit tranquile , ce qui n'était pas trop le cas depuis que j'avais fait la réparation) :jean:
Voilà ce que ça donne aujourd'hui :
<a href="http://img227.exs.cx/my.php?loc=img227&image=dscn40420si.jpg" target="_blank"><img src="http://img227.exs.cx/img227/2109/dscn40420si.th.jpg" border="0"/></a> <a href="http://img227.exs.cx/my.php?loc=img227&image=dscn40455rz.jpg" target="_blank"><img src="http://img227.exs.cx/img227/7546/dscn40455rz.th.jpg" border="0"/></a>
Là c'est vraiment l'histoire du démontage/remontage qui me fait un peu peur :( Sinon , j'ai mon voisin qui m'a proposé de le donner à un de ses potes , ça m'aurait couté une tite bouteille , mais faut que je démonte/remonte seule , vraiment je le sens pas Image
full-nours
c'est con que tu sois si loin car c pas compliqué..
y a pas de gentil fazermen dans le coin ?
tu les apate avec un bon gateau au choco et il te demonte /remonte ca les doigts dans le chocolat :D
duicky
Message par duicky »
full-nours a écrit :c'est con que tu sois si loin car c pas compliqué..
autant le manger le gâteau et pas le gâcher en mettant ses doigts plein de m...e dedans !!!!
:sm173: fazerrouge Image
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Quand tu démontes les tubes d'échappement au niveau moteur , y'a un truc auquel il faut faire gaffe en particulier ou pas :coco17:
et coté cables de l'exup :coco17:
Je me le tenterai bien mais ............
full-nours
je regarde ce soir (en arrivant a la moto) et je te dis ca demain pour l'exup.
coté cylindre rien de particulier tu as des demi lune ( 2 x 4 ) qui vont tombées au demontage a replacer dans le bon sens au resserrage mais rien de sorcier :D
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Merci beaucoup Fullnounours Image
D'acc , j'attends demain :D
Tu pourras regarder aussi (si c'est pas trop te demander :oops:) si la fixation du "boitier" où il y a l'exup et les 4 tubes d'échappement qui viennent dessus, est bien fixé uniquement par une grosse vis coté pneu arriére (je n'ai pas vu d'autre fixation que cette vis) :coco17:
Et tu crois que c'est possible à faire (démontage/remontage) uniquement en mettant la machine sur béquille centrale (pas besoin d'un pont pour la lever plus en fait) :coco17:
Merci encore :-D
full-nours
pas besoin de pont ;) je regarde ce soir :cool:
