trou a l'acceleration
louar52
Message par louar52 »
:o salut, quequn a deja eu ce genre de probleme? quand j'ouvre en 2 ou 3 ou 4 à fond, des que l'aiguille du compte tour arrive vers les 10 000 tr ça coupe !! comme un trou, comme un rupteur ! alors je decelere un peu et réouvre doucement et là c bon ça monte jusque 12 000 tr !!
j ai regardé il n'y a pas l'air d'avoir de durite débranchée, ptete une prise d'air ? je sais po !! mon faz a 2500 kms . AVEZ VOUS EU deja ce genre de pb? merci et bon gaz à tous... MON PTIT site http://www.louar52.fr.st
v v v
man83
Message par man83 »
moi c'est pas a 10000, c'est en 6 quand je mets la poignée de gaz au taquet, j'ai parfois un petit trou à l'accélération et ce quelque soit le régime,donc si quelqu'un a une explication ça m'interesee aussi.
Pour info, mon faz est entretenu correk et n'a pas de pb de fuite a priori
Manu.
Lopette Team Member Image
StackOverflow
Message par StackOverflow »
Tiens, ce post m'interesse car j'ai le meme "probleme" que louar..
En pleine accelleration, si j'ouvre en grand, y a un ptit trou à 10000 ... Quelque soit le rapport, mais c'est en 3, 4 ou 5 qu'on le sent le mieux.
Ca le fait pas si je mets progressivement les gaz.. uniquement si j'ouvre à fond des le début de l'accelleration..Je pensais pendant un temps que les carbu devaient un peu trop s'engorger ou un truc du genre..
Mais si quelqu'un ici peut nous apporter + de précisions, il est le bienvenu :)
C.U !
Zombie
Message par Zombie »
Putain la faut la jeter, la mienne si elle me fait ca je lui mets un coup de late, pas de trous jusqu'à 13500 sauf qu'à 13500 - 14000 elle avance plus terrible
night and day rupteur fever
MembreImage
Membre Ktapult ; commissaire de piste
TEAM Chroucroute et Raclette
Teta
Message par Teta »
moi jtrouve que c pas normal, ça mest jamais arriver.
V++ Only Falco!
bugs
Message par bugs »
Je n ai jamais rien remarqué de tel sur la mienne ... :-?
(heureusement d ailleurs :wrazz: )
FZA Member ! :sm209:
GPS inside
Tam
Message par Tam »
Ce dont vous parler me fais penser à un engorgement (trop d'essence ou d'air ) je pense qu'un reglage de la rampe de carbu (synchro carnu) et nettoyage du filtre à air s'impose ( pas pour louar elle a que 2500 bornes)!!!
Sinon avez vous un pot nh si oui avez vous dejà fais une synchro parceque si vous l'avait pas fiat le problème viens peu etre aussi de là !!
Voilou !!!
Tam...
Lovecat
Message par Lovecat »
un petit tour chez le consess pour un réglage semble une bonne solution.
FRC
Image Image FZA member ;)
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche!
StackOverflow
TamFazer, je pense aussi la meme chose que toi.. Je ferai regler ces carbu prochainement.. Avant l'été je pense.
A noter que cela me faisait pareil avec le pot d'origine, avant de le changer par un NH Yosh
Vérifierai quand meme si le filtre à air n'est pas sal ou encombré on sait jamais.
Tam
Message par Tam »
Tu peux dire Tam c'est mieux !!!!
Bref ouais generalement les trou sont du à une carburation un poil déréglé voilou !!!
Tam...
Verrouillé
