HELP, impossible de parvenir a la manip débridage ... svp
hubert0474
Message par hubert0474 »
Salut a tous,
Aprés avoir pris connaissance de la manip de débridage je me suis mis a la tache ... pour la cosse 19 du CDI pas de problème, par contre pour la manip compteur ça coince !!
mise de contact avec les 2 boutons (select & reset) enfoncés
je n'obtient pas DIAG mais un écran vide avec DI ou Co ????
Si je valide avec (select & reset) sur DI j'ai D:1 puis 2 jusqu'à 70
Si je valide avec (select & reset) sur Co j'ai C:01 puis 02 jusqu'à 04
Si je met DI puis jusqu'à D63 puis (selest & reset) 20s il ne se passe rien !
Aidez moi svp, je rate peut être une étape mais je ne vois pas laquelle !!
Merci a tous
AsTro
Message par AsTro »
J'ai juste fait le début de la manip et moi aussi j'ai DI et CO, ca doit etre normal.
Ce que tu fais mal c'est quand tu es sur le code 63, il faut faire select pour passer au 70 et dans la fraction de seconde suivante appuyer sur reset et garder les 2 boutons appuyés pendant 20s et la ca devrait marcher ;)
Modifié en dernier par AsTro le 13 août 2006, 14:40, modifié 2 fois.
hubert0474
Merci pour le tuyau, tu avais raison, aprés tes conseils la manip fonctionne !! Je vais faire un test routier maintenant, merci encore et bonne route ...
AsTro
Message par AsTro »
De rien, bonne route ;)
