Cr montage maitre cylindre de r1 et purge sur fazer 2002
Niko (le breton)
Message par Niko (le breton) »
Donc voila je vais vous montrez comment changer son maitre cylindre puis purger le circuit
tous dabors les outils necessaires:
tournevis cruciforme
clef plate de 8
clés de 12
bouteille faite maison pour récupéré le liquide
et une seringue(pas necéssaire)
pour commencer
démonter le couvercle du maitre cylindre(tournevis cruciforme)
ensuite aspirer le liquide présent dans le maitre cylindre(seringue)
vous etes pas obliger de le faire mais bon c'est pour eviter que trop de liquide coule lors du démontage de la vis banjos
donc ensuite
démonter la vis banjos mettre deux joints neuf et remonter direct sur le maitre cylindre de r1
il ne faut pas serrer trop fort car le filetage est en alu !!!
bien remplir le bocal du maitre cylindre
enlever la capote de la vis de purge coter droit brancher le tuyau de la bouteille, il faut un fond de liquide dans la bouteille et le tuyan doit etre dedans le liquide aussi pour ne pas que l'air remonte
puis à l'aide de la clef plate de 8 dévisser la vis un petit peu puis pomper
pomper pomper et dès qu'il y a plus de bulles refermer la vis tous en appuyant sur le levier
faite la meme chose pour le coter gauche ne pas oublier de remplir le bocal!!
une fois les deux coter fini il vous reste a controler le niveau dans le bocal puis essayer mais attention le freinage est différent :mrgreen:
bon jespere que sa vous aidera cette manip est très facile a faire et se fait tous seul :cool:
bonne mécanique et bonne route V
nsc
Message par nsc »
super sympa !
rajotu des images du montage final et tes impressions sur l'interet de la modif :)
fazerjaune - Auteur de :
slauses
Message par slauses »
lps_bravo lps_bravo merci
Plus de Yam......mais toujours Fazermen!!
Niko (le breton)
nsc a écrit :super sympa !
ba moi en fait je l'ai monter pour le look mais aussi pour les stoppies plus de feeling en freinant avec deux doigts
avantage:
plus jolies
le freinage est meilleur (mais serais mieu avec les durites avia)
plus de mordant
on voit mieu le niveau du liquide restant
défault:
plus de rétro coter droit
je fairais des photos dans peu de temps du résultat final
fazer60
Message par fazer60 »
+1 sympa le cr
romain4949
Message par romain4949 »
J'aurais voulu savoir pour combien t'en a eu? :coco17:
Je crois que pour les 2 durits avia il faut compter 80 euros, mais je sais pas trop combien se vent un MC.
qui pisse face au vent s'en prend plein les dents
Niko (le breton)
romain4949 a écrit :J'aurais voulu savoir pour combien t'en a eu? :coco17:
ba tu peut compter 80 euro un d'occas axial
plus une vis banjos double et les joint
donc pour 1100 balle c'est bon
Oozy
Message par Oozy »
1100 francs ou 110 euro ?
Niko (le breton)
1100 francs (160 170 euros)avec les durites avias :)
