purge de freins,please help me!!!
yoon29
Message par yoon29 »
Salut,j'ai changé mes durites de freins d'origine par des avia.Mon probleme est le suivant:
j'ai bien rempli le recipient de liquide de frein,ensuite j'ai pompé plusieurs fois puis en maintenant le levier a mi course j'ai ouvert la purge de l'etrier qui plonge a l'aide d'un tuyau en plastique dans un bocal contenant du liquide puis refermée.apres avoir répété plusieurs fois l'operation il n'y a plus de bulles qui sort du tuyau de chaque coté(les 2 etriers car je parle de l'avant) mais mon frein reste mou.je n'arrive pas a comprendre ce que je fais de mal donc si vous pouviez m'aider ca serait vraiment sympa.
ptitducky
Message par ptitducky »
Pour la purge :
tu appuies sur le levier
tu ouvres la vis de purge
le levier viens en butée
tu refermes la vis de purges
tu pompes
et ainsi de suite
je l'ai deja fait plusieurs fois cette année (avec, entre autre changement de durit, pour des avias), jamais eu de probleme...
donc je ne sais pas...
Il ne faut pas oublier que lorsque tu changes de durites, ben il faut qu'elles se re-remplissent de liquide de frein, donc ca prend un moment, et pis apres faut pomper comme les shadocks... :jesors
Modifié en dernier par ptitducky le 01 nov. 2006, 19:06, modifié 1 fois.
yoon29
merci,effectivement j'ai pompé comme un dingue et apparement c'est bon maintenant malgré que j'ai l'impression que le levier est dur un peu plus tard qu'auparavant mais ca doit etre moi qui delire parce que j'ai effectué moi meme l'operation.
Niko (le breton)
Message par Niko (le breton) »
j'avais créé un poste si sa peux t'aider :cool:
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... highlight=
si un modo peut mettre mon compterendu avec les autres CR sa peut aider pour les autres merci :)
yoon29
Merci NIKO pour le lien.
