Ralenti Max sur la FZ6 [pistards]
Zebulon55
Message par Zebulon55 »
Salut les pistards en FZ. lps_bravo
Sur ma FZ6, impossible de faire monter le ralenti au dessus de 1680tr/min.
Toute la fin de la course n'as plus d'effet. :langue:
Donc je voulais savoir comment vous faites pour le monter a 2500-3000 ?
Jouez vous sur la vis de butée du papillon des gaz ?
Je suis passé voir un cons, mais ni le chef d'atelier ni les 3 mécanos n'ont su me conseiller.
Et limite ils m'ont pris pour un Marsien quand je leur en ai parlé. :teuteul:
Donc merci d'avance pour vos réponses. :angel:
PS : Au passage, pour ceux qui tournent a Carole, vous le mettez a combien (et avec qu'elle démul ;) ) ?
Modifié en dernier par Zebulon55 le 20 mai 2007, 13:40, modifié 1 fois.
Zebulon55
Pas de pistards dans le coin. :teuteul:
Ils sont tous a bruler de la gomme, ca se comprend. :wrazz:
tidams
Message par tidams »
salut.
Tu aurais peut etre plus de chance en postant dans Les fazermens et La piste?
Zebulon55
tidams a écrit :salut.
Merci. ;)
Je viens de le faire, mais a la base je ne voulais pas polluer la section des pistards avec une question spécifique a la FZ6. :jesors
Zebulon55
Dernier Image , promis
Comme je n'ai aucune réponse non plus dans la section pistards.
Au passage, si certains ont déjà monté son ralenti au dessus de 1600tr/min, merci de me l'indiquer. :angel:
C'est peut-être un pré-réglage différent sur la mienne.
tidams
c'est pas gagné apparemment. Dsl de ne pas pvr te renseigner
Zebulon55
tidams a écrit :c'est pas gagné apparemment. Dsl de ne pas pvr te renseigner
C'est pas grave, je sais bien que c'est une question pas commune. ;)
C'est pas comme si c'était une question sur du tiouninge. :twisted:
Merci d'avoir fait en sorte que je me sente moins seul. :powa
tidams
de rien c'était avec plaisir
LAIKA
Re: Ralenti Max sur la FZ6 [pistards]
Message par LAIKA »
Zebulon55 a écrit :Salut les pistards en FZ. lps_bravo
Salut à toi,
Pourrais-tu m'expliquer l'avantage (je ne suis pas "pistard") à avoir un ralenti entre 2500-3000? Cela est utile en piste? J'ai un pote à moi qui fait de la compétition, si j'arrive à le joindre, je lui poserai la question ;)
Zebulon55
Salut à toi,
Extrait d'un post de FZ6Rider:
Inversement et dans le cas d'une utilisation piste, tu peux monter ce même ralenti aux alentours de 3000rpm ce qui se passera:
- + chiant pour se mettre en grille (enfin, j'exagère faudra que tu utilises l'embrayage)
-tu seras avantagé au rétrogradage car ton frein moteur ne bloquera plus la roue (ou moins), ce qui pourra limiter facilement* les phénomènes de dribbles, glisses intempestives, déconcentration, bac à graviers ;
-en entrée en courbe, la moto plongera moins à la coupure
-en passage en courbe, tu auras moins de difficulté à garder le filet de gaz (il se gardera tout seul), tu pourras te concentrer sur les aléas de pilotage;
-en sortie de courbe, tu pourras adopter une remise des gaz plus "on/off", sans avoir une sensation d'étouffement/noyade du moteur, tu sais cette sensation d'avoir un moulin anémiiqueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuh, le changement d'assiette sera plus maitrisable
Voili
A mon niveau, c'est juste pour caler le ralenti a ma vitesse de passage dans les parties les plus lentes, pour ne pas avoir a tenir le filet de gaz.
Ce qui est vraiment relou, car si tu te rate et n'en met pas assez, la moto la moto tombe d'un coup a l'intérieur du virage, si t'en met trop... :tusors:
Et comme t'est vraiment en sous-régime pour le mixer de la FZ6 dans cette zone, ca se joue a un pouillième de ° sur la poignée.
Surtout sur les droites ou t'est complètement sorti de la moto, le genou a terre (dommage le circuit tourne a droite :wrazz: )...
Bref rien que pour ca cela me serait bien utile. ;)
Et merci pour ton post, la réponse de ton pote me serait utile, même si ce n'est quand même pas super urgent, je ne chasse pas le chrono. :teuteul:
