bruit important au pignon de sortie de boite?
djer
salut les fazermen j ai nettoyer ma chaine au petrole desaromatisé conseil que j ai suivi sur nos exellent forum et au moment du graissage donc sur la bequille centrale la roue en mouvement sur une vitesse le bruit que fait le pignon de sortie de boite est effroyable je ne trouve pas du tout le bruit (mecanique) est ce que le pignon est mort et dans ce cas est chiant a changer? sinon quel sont les moyens de controle? merci
- thofe
Il faut que tu demonte le carter,il y a quelque vis BTR a retirer et tu auras acces au pignon de sortie de boite et tu pourras verifier son état.
Si il faut que tu remplace le pignon je te conseille de changer le kit chaine.
:moto1:
:moto1:
"La moitié des hommes politiques sont des bons à rien. Les autres sont prêts à tout."
Coluche
Coluche
