[CR] Changement des roulements de roues
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
Voici un petit CR pour changer ses roulements de roues.
Eventuellement la veille mettre les roulements au congélateur.
Démonter la roue.
Poser la roue a plat sur deux cales de façon à ce que le disque ou la couronne ne touche pas le supprt durant les travaux.
1- A l'aide d'un tournevis faire levier pour enlever les joints spy de chaque côté.
[center]Image
Image[/center]
2- Pour les motos qui possèdent un serre clips, retirer les serre clips de chaque côté
[center]Image[/center]
3- Décaler l'entretoise intérieure, et a l'aide d'un tournevis taper (modérément) sur le pourtour du roulement opposé.
Petit à petit le roulement descend, continuer a taper tout autour du roulement jusqu'a extraction complète.
4- Retirer l'entretoise intérieure, retourner la jante et faire de même pour l'autre roulement
[center]Image[/center]On voit bien ici que c'est sur le roulement opposé que l'on va taper.
5- Nettoyer l'intérieur puis enduire la portée du roulement d'une fine couche de graisse bien étalée. Bien graisser l'intérieur du moyeu et l'entretoise centrale.
6- Poser ensuite le roulement graissé sur son logement
7- A l'aide d'une douille taper (pas comme un bourraing !!) sur la douille pour faire rentrer le roulement bien à plat. Tranquillement le roulement prend sa place, continuer à taper jusqu'a ce qu'il soit au fond de son logement.
[center]Image
Image[/center]
8- Remettre les serres clips pour ceux qui en possèdent.
9- Placer le joint spy neuf
10- A l'aide d'une planchette faire rentrer le joint spy
11- Tourner la jante, remettre l'entretoise et reprendre au point 6 pour le deuxième roulement.
Remonter la roue et vérifier votre travail.
Modifié en dernier par Bambi 1013 le 30 sept. 2007, 15:46, modifié 1 fois.
Jean
Message par Jean »
lps_bravo lps_bravo
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
lps_bravo Merci ! :D
Jean
Message par Jean »
nath29 a écrit :lps_bravo Merci ! :D
De rien , c'était de bon coeur :lol:
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
merci éric !!! :D
Lextraterestre
Message par Lextraterestre »
J'ai jamais eu à le faire mais au moins j'aurais une idée de comment m'y prendre si besoin...
PS : tu a créé trois topics :o :-o
En Bretagne il ne pleut que sur les cons ... et il y en a un paquet qui luttent pour rester au sec
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
super eric 8)
je l'ai ajouté dans les posts à voir pour qu'il ne se perde pas
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 846#890846
Fazermen canal historique
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
Je rajouterais : changer les joints spi. C'est indispensable.
Bambi 1013
Inazuma12 a écrit :Je rajouterais : changer les joints spi. C'est indispensable.
Pour moi c'est évident que c'était du neuf ;) mais t'as raison je vais le préciser ;)
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
lps_bravo merci pour ce joli C.R.
Modérateur (définition)
