débrayage= témoin du point mort
Fredos
Message par Fredos »
Salut à vous tous.
Après avoir lavé mon FZ6 au Karcher hier, je remarque qu'à chaque fois que je débraye, le témoin du point mort s'allume...?
Cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Merci d'avance et bonne route !
on the road again
La fonction recherche mon ami.
Oui c'est normal, la moto ne doit pas se laver au karcher sous peine d'avoir des voyants qui s'allument inopinément dont le point mort au débrayage.
Un conseil, evite le karcher ou habitue toi au neutral.
Fredos
Merci pour ta réactivité Zeitoon (pourrais-tu développer au sujet de le fonction recherche stp).
Je ne savais pas qu'il fallait éviter le Karcher, merci pour ton conseil mais c'est une question d'humidité ? de puissance de jet ?
Qu'en pense les autres motards ? Faut-il tout laver à la main ou simplement éviter l'électronique avec le jet d'eau ?
on the road again
Zamal974
Message par Zamal974 »
Moi déjà fait pas eu ce blème, sur que je ne pas jeter le Karcher direct sur le compteur ...
INDICE : Il existe une fonction recherche sur le site... :?
ankou29666
Message par ankou29666 »
j'avais eu ce problème après avoir récupérer ma bécane suite à un accident et j'avais demandé au concess de m'installer un indicateur de rapport engagé ... au départ je croyais que c'était le concess qui avait débranché un fil et rebranché au mauvais endroit, en fait non, c'est l'indicateur qui foutait la merde dans le circuit électrique de la bécane ... j'ai résolu le problème en installant une diode ... depuis je l'ai passée plusieurs fois au karcher, plus jamais eu ce problème ...
FZ6S FAZER 2006 ABS
webmaster du site de la CASIM 29 (ça y'est c'est enfin fait, mais y'aura du boulot pour réorganiser tout ça)
Cherche le bouton rechercher...
Fredos
Ok pour le mode recherche (j'y ai d'ailleurs trouvé des réponses au sujet de l'humidité et du Karcher qui pourrait être la cause de mon petit problème).
Je ne connaissais pas cette fonction recherche :oops: , c'est fou la technologie :o
Merci à vous.
on the road again
toffee
Message par toffee »
effectivement je la ve aussi ma moto au karcher et ca me le fait.
Cependant, en 3 ans de karcher et 36000 bornes, je ne vois pas en quoi le karcher abime la moto! il suffit de ne pas mettre le jet a 3cm de la bécane.
Et la nettoyer sur le trottoir c'est pas top.
FZ6S Bleue - les plus rapides et surtout, les plus belles !!!!
jerome67
Message par jerome67 »
salut !
Une petite solution rapide ? Tu vois els deux fils en dessous de ton levier d embrayage ? Quand tu les mouilles, le neutral s allume ;)
Mets donc un coup de souflette ! C'est magiiiiiiiiiiiiiqueuh :D
biniou
Message par biniou »
Zeitoon a écrit :Oui c'est normal, la moto ne doit pas se laver au karcher sous peine d'avoir des voyants qui s'allument inopinément dont le point mort au débrayage.
pas besoin de laver sa moto au karcher pour avoir le pb, une bonne séance de roulage sous la pluie et tu l'as aussi
