bonjour
Lorsque je pousse ma moto, il y a des claquements au niveau du pignon de sortie de boite. Esce que quelqu'un a déjà eu ce problème et y a remédier ? J'ai vérifier la tension de la chaine et elle est normal.
Claquement au niveau du pignon de sortie de boite
Couiq
Sans la maitrise, la puissance n'est rien !
Je ferais mieux de repasser la maitrise .
- ekko22
Enlève le cache du pignon et vérifie ton écrou (ainsi que son filetage) en effet (ainsi que la rondelle et l'arbre )....ça t'évitera bien des ennuis. Problème récurrent sur la FZ6 et qui s'avère assez onéreux une fois que le mal est fait.
Si tel est le cas, arrose ton arbre de pignon de sortie de boite avecdu loctite.
Tiens nous au courant !!!!!
-- Made in BzH --
- cyril5439
Ouai fais gaffe j'ai lu un post la dessus et quand ça pète c'est le merdier et ça te coute des roros
Donc prudence
Donc prudence
Materiel inconnu touches à ton cul
FZ6 N orange les plus belles
nouveau petit forum sympa pour les lyonnais et les rhone-alpins http://moto-rhone.forumactif.net/
