Y a t-il des précautions à prendre pour changer les durites :coco17: (purges, réarmement centrale ABS ....)
Y a t-il + de longueur de durite lié au retour de l'ABS, et de la durite sur le garde boue AV :coco17:
Qui l'a fait :coco17: AVEC / SANS ABS :coco17:
Toutes les expériences et avis sont les bienvenus :teuteul: :teuteul:
moi j ai changé sur ma fz6.
alors sans abs.
c est pas compliqué.
tu prends la taille en gros avec un mettre.
prend un peu plus large pour pas etre trop court.
ensuite t as le choix, soit tu en prends 2 de meme longueur (qui partent du bocal), soit tu prends une normale et la 2eme part du 1er etrier pour rejoindre le 2eme (donc plus courte).
je pense que les 2 solutions se valent. c est plus esthetique qu autre chose (a verifier).
pense bien a le forme que doivent avoir tes banjos (45 ou 90 degres...)
ensuite tu fais une purge.
tu branche le tout et tu remplie jusqu a trouver la dureté qui te convient.
attention en refermant le bocal de bien remettre ton joint.
dernier point, le liquide de frein est corrosif (faire attention et bien essuyer apres)
bon la c est sans abs.
avec je sais pas.
MERCI jonathans Pour les 2008 ABS, il y a une durite qui descend du bocal à l'étrier, puis repart au dessus du garde boue pour aller de l'autre coté de l'étrier..............j'ai regardé chez plusieurs marque et apparement ces kits "de passage au dessus du garde boue existent" mais pas pour notre FZ1 2008 ABS............ :langue: j'en toucherai 2 mots à mon cons !!
a mon avis as d'incidence vu que sur mon ex z750 le sysème de freinage était comme cela (durit mc > etrier droit + raccord sur etrier gauche) j'avais installé 2 durits au mc pour une sur chaque étrier et pas de soucis
de toute manière c'est la centrale et son capteur qui gère l ABS et non pas le MC ou le liquide de frein
m'enfin sans être sûr a 100% je pense pas que ça joue réellement le fait de mettre 2 durits directes, et pi c'est plus bô
pas vraiment moins cher car le dédoublement étrier a étrier engendre une durit longue et une courte en théorie c'est moins cher (et en kit) alors que 2 longues c'est du sur mesure accessible aux alentours des 95/100€ en général
moi j en ai eu pour 130 euro le tout avec montage pour une longue et une plus courte.
mais je savais pas quel style de montage il faisait.
sinon j aurais prefere 2 longues.
c est plus joli
