Ca y est je l ai enfin eu hier!!!!je vous explique comment j ai procoder quelques fois que cela arriverai un autre!!!
Placer la moto sur bequille d atelier(avant et arriere)
Retirer un seul étrier
Retirer l'axe de roue.
certains diront que la roue ne sortira pas,car le pneu touche l autre etrier et la fourche!!!.
Hé bien,des que l axe de roue est retirer,degonfler là,dégager le cable de vitesse ensuite degager tout doucement le disque restant de l'etrier rester en place.
Une fois la roue retirer,il vous reste donc l'etrier avec sa vis foirée.
A l'aide d une meleuse,meler l ecrou jusqu a ce qu il passe a travers du trou,devisser l autre boulon,devisser et retirer la durite de frein.
Hé voila,vous avez dans votre main l'etrier complet avec dessus la vis foirrée.
Mettre l'etrier dans un étau,meuler la vis que de deux coté,et à l'aide d'une grande clé a molette+degripant la vis s'en dégagera,de plus profiter en pour faire une bonne purge du liquide de frein avant,et si le temps vous dit faite l'arriere!!!!.
voila et merci à tous ce qui m on donner des conseils.
