rivet pour remontage de chicane devil...
WAMPYR
Message par WAMPYR »
on peut virer la chicane du pot d'origine du fzs6
comment on fait ça m'intéresse
tchao wampyr
Ne vous faites surtout pas de mauvais sang ! ! !
une seule devise : TOUJOURS PLUS LOIN ! ! !
faz64
Message par faz64 »
WAMPYR a écrit :on peut virer la chicane du pot d'origine du fzs6
tchao wampyr
lps_pensif euh on parle des Devil là.... :teuteul:
manu
Message par manu »
Si c'est possible, il est plus sympa de mettre un boulon et un ecrou, pour un montage/démontage aisé.
Si tu es obligé de mettre un rivet, il faut juste vérifier l'épaisseur que tu as a riveter.
Mais dans les deux cas, attention d'utiliser de l'inox, car un acier classique va rouiller et abimer tes pots.
Manu, FZA member
dada76
Message par dada76 »
je sait que ca va etre un peu cul cul comme question mais:
quel genre de vis,ecrou et contre ecrou???(si possible photo taille etc...)j'suis une giga bite en mécanique et en bricolage...
merci pour vos réponses :powa :jesors
Ketaminn
Message par Ketaminn »
peu importe la trovhe de la vis.
vis tete H (hexagonale) (celle qui peut se serrer avec une clé a oeil)
et l'ecrou qui se monte dessus (le contre ecrou idem le premier)
