Comment réglez vous vos suspensions arriéres(600)
manu
Message par manu »
1,82 m, 80 kilos, amortisseur : 13000 km, je ne fais jamais de duo.
Réglé position 7 : c'est un peu raide mais c'est pas grave
Fourche réglée aussi en consèquence, durcie mais pas au max.
Manu, FZA member
zickers
Message par zickers »
moi c 2 et 2 !!! et c tout.... 8)
Image Image
olivierzx
Message par olivierzx »
moi 75 Kg, SDS 48, réglages tout le temps les mêmes :
AR : 5
AV : 4
et pneus pressions max: 2.30 av et 2.9 ar avec des D207.
c'est super-polyvalent et pas inconfortable.
Dom974
Message par Dom974 »
HI :onfire:
moi 1,80, 85 kg tout mouillé
Av: 5
Ar: 4 en solo et 5 en duo
Pneus à 2.3 av et 2.9 Ar
J'étais en 5 Ar tout le tps mais avec des BT 57, ça se comporte mieux en 4 en solo.
:sleeping:
May the Faz be with You!! GAZ!!
Shiguli2121 pour les intimes....
Bdiable13
Message par Bdiable13 »
moi pour le faz c'etait position 6,par contre le ZX6r pppppfffttttttt :lol:
VVV à tous.
MEMBRE DE LA Image STEPHANE
Tam
Message par Tam »
Pour avoir régler du mille en pagaille et du 600 avant, le bon compromis c'est deux crans de plus sur le ressort en compression ...
Voilou !!
Tam.... :D
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
j'était au plus dur a l'AR mais j'ai ramoli de 2 crans, j'ai gagné en
confort mais un peu perdu en courbe......
je vais remettre a donf...... :wrazz:
c'est un 99 , donc pas de réglage de fourche, j'ai donc mis une visco
de 20 et 2 cm de + en niveau: résultat impécable, souple au début, mais pas encore taloné.... :D
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
Verrouillé
