twister33 a écrit :Pas de top case, et vais essayer quand j'irai recuperer la bulle d'origine.
Ce que j'appelle "guidonnage" (peut être est ce le mauvais mot à employer dans ce cas...) est un continuel mouvement de droite vers la gauche, et invers', très rapide, de la partie avant de la moto... et ça se produit sur une 2x2 voie, en ligne droite et en courbe, passé 150kn/h...
Presque un copié coller de la réponse de Yelfaz , je l'ai depuis octobre et jamais constaté de guidonage, c'est peut-etre un défaut d'une jante ou d'un pneu .
J'avais le même problème avec mon Faz 2003 il y a quelques temps. On m'a conseillé ici de faire le reglage des amortos, ce que j'ai fait (faire à la révision des 1000) et depuis le phénomène a disparu.
C'est juste une question de réglages, le réglage d'origine est trop "léger".
Sinon, vais réessayer ce tantôt pour voir si ça se reproduit, et voir mon cons' si ça perciste...
Salut Twist
C'est calir que si ta toujours je probleme vu que c'est quand meem assez dangeureux ramene la bécane directe chez ton conss
sinon t'aurai pas perdu les plombs déquilibrage ??
