vous déconnez? ou vous étes sérieux?
S'il y a n ressort je l'ai pas trouvé, je v cherché demain
A les boules je peux rien faire moi m? je sui oblig d'allé au conss
Je crois qu'il va bien se foutre de ma geule Et merde te re merde
Mais le ressort, il est tellement gros et long que je pense que tu l'aurait sentit s'il t'avait sauté à la figure. Et puis et puis et puis...
De toute façon, la moto n'était pas à l'envers... donc toute l'huile est restée dans le fourreau.
Donc si tu as réussit à remettre correctement le capuchon en place, ben y a pas de soucis en vue...
jojo a écrit :? Mais le ressort, il est tellement gros et long que je pense que tu l'aurait sentit s'il t'avait sauté à la figure. Et puis et puis et puis... De toute façon, la moto n'était pas à l'envers... donc toute l'huile est restée dans le fourreau.
idem jojo si jamais tu perds un ressort de fourche , fais moi signe,je connais un ou deux ophtalmos Le plus difficile c'est de remettre en place le bouchon en haut de tes tubes de fourches (hein Phil) mais une fois que tu l'as fait no souci!!!
il faut appuyer doucement avec la paume de la main pour etre sur que le filetage soit bien aligné puis tourner un peu comme ça sinon le filetage risque de foirer et là c'est peut etre le debut des emme....
en fait le capuchon je l'ai remis tout de suite
J'ai soulevé un peu le baton de fourche pour remettre le capuchon
par contre g pas vu de ressort mais un tube en ferraille?????
Par contre g comprimé un peu la fourche il m'a "semblé" qu'un baton
s'écrasé + facilement? Mais bon c peu étre parceque je flippe
Sinon demain o petit jour je regarderais s'il y a un ressort et je ferais
un petit tour vraiment pépére voir ce que ca dit
je vous tiendrais informé en espérant que tous ira bien et que je ferais + de bourde
