Bruit de la FZ6
JCS
Message par JCS »
cgaro a écrit :J'ai essayé de percer entre le tuyau de sortie et le tube en tôle qu'il y a autour mais pas moyen l'espace est trop réduit (4mm) et un forêt de cette taille casse à tous les coups et en plus il est trop court.
Si quelqu'un a une solution ?
Ah, donc une solution pas "propre" ça te convient!!!
Bah à ce moment là, on peut se rapprocher de la solution de Full Nours: il faut ouvrir la boite à air, en faisant des gros trous dedans..... Mais il faudra faire un réglage de la synchro et tu as interet à mettre un filtre KN qui supportera mieux l'humidité!
Sinon, tu opeux essayer de ruiner le pot cata à coup de bare à mine....il est dans la partie verticale du pot si je me souviens bien!
Mais ce sera plus homologué et je ne garanti pas que ça fasse plus de bruit!!!!
DarkDemon
Message par DarkDemon »
    DarkDemon, t'as encore pas lu jusqu'au bout!!!! [list=]
    bin ouais, c ça d'avoir l'habitude d'aller trop vite 8)
[/list]
full-nours
Message par full-nours »
DarkDemon a écrit :c ça d'avoir l'habitude d'aller trop vite
normal ... GREY POWER
friskey.en.short
Message par friskey.en.short »
un tournevis; un marteau et tu perces des trous sur le pot.. c moche, c pas garanti mais ca devrait faire du bruit...
si tu n'abandonnes pas elvis,
elvis ne t'abandonnera pas ;)
twister33
Message par twister33 »
tu devise les colliers de serrage du 'silencieux' et tu le retire.... BRUIT assuré!!
ok.............<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/10/10_1_117.gif' border=0></a>
lionel31
Message par lionel31 »
Tu veux percer ton pot pour faire plus de bruit ??
t'ai sur que tu va bien ??
Ce serai du gachi serieux meme si je le reconnait le bruit de mon FZ6 n'ai pas fun du tout je ferai pas sa.
Un truc que tu peus, peut etre fairebon j'ai pas regarder c'est de voir si le catalyseur est sur le meme segment que l'échappement au pire tu coupe des deux cotés du catalyseur en laissant au moins 5 cm pour un retour possible tu te procure un morceau de tube style échappement.
Comment cela tu vire le cata a mon avis la sonorité devrais etre mieux. :D
J'oubliai faut quand meme avoir de quoi soudé a moins que tu trouve de bon collier avec de la pate termique.
lionel :)
JCS
Message par JCS »
J'ai parlé du pot cata plus haut, mais honnetement je ne suis pas persuadé que ça change la sonorité vu que les catas ne font pratiquement plus perdre de chevaux et qu'ils sont donc "transparents" dans l'écoulement des gaz.....
0an
Message par 0an »
et si il retire sa laine ?
il ouvre le pot comme il peut, il crée une piece d'usinage si besoin pour le refermer, et le vide... ?
JCS
Message par JCS »
Bah c'est pas telement la laine qui ettoufe, c'est les chicanes dans un pot d'origine...et oàuvrir un pot d'origine...pas facile!
0an
Message par 0an »
à la meule j'en ai une !!! present !
On coupe à la sortie schlaaa...
Apres on vide
Apres on fait deux mega rondelle en allu ajustement sérré, pour refermer , avec eventuellement serrage collier discret ou qqch comme çà, et on nique le marché ! :P
on a fait pour un Xt en producte en 1er une fois, çà depotait pas mal apres, c juste 15 jours apres le mec avait les bras en epouvantails.. :-?
j'ajouterai que j'essayerai bien de faire ce tit test sur un pot d'origine...
Verrouillé
