fabrication d'un db killer
fazersam
re
Message par fazersam »
@JSC:non pas un gros truc une cale de disons 5mm maxi pour une vis de 3
mais est ce que ca ne va pas risquer de mettre ca la dedans avé les vibrations?
Krejouche
Message par Krejouche »
Alors y'a p'têt déjà eu un post sur comment fabriquer un DbKiller ce qui rendrait ma kestion con, mais je suis débordé en ce moment donc je peux pas tout lire...
Bref, comment tu le fais ton DbKiller ? Je demande bicoz sur mon Laser Hotcam, j'en ai un de DbKiller et il tient avec une seule vis ! Donc pourkoi k'il t'en faut deux toi ?!!
Kréjouche, TRX addict :onfire:
On the road again.... Après deux faz600, deux TRX, un court arrêt, un V-Max, et un SprintST, à moi le gros bi du VTR !!! Powaaaaa...
JCS
Re: re
Message par JCS »
fazersam a écrit :@JSC:non pas un gros truc une cale de disons 5mm maxi pour une vis de 3
Moi je mettrai un truc en tole pliée, de façon à ce que ce soit le moin visible et que ça fasse pas un vieux bruit. Comme sur les BOS en gros!
Si le truc est bien fixé en sortie et bien calé à l'intérieur je pense pas qu'il y ait un risque!!
JCS
Message par JCS »
Il lui en faut pas deux, il lui en faut juste une à la sortie, mais si tu démonte ton dbkiller, tu verras que dans le pot il est calé de façon à pas vibrer. C'est ce calage son problème.
fazersam
re
ba oui c'est ce foutu callage intérieur qui me gonfle!!!!!!!
pour ce qui est de la vis j'ai vu ca sur ceux vendu avec db killer un petit tasseau de 5mm de large taraudé!
Krejouche
JCSfazer a écrit :Il lui en faut pas deux, il lui en faut juste une à la sortie, mais si tu démonte ton dbkiller, tu verras que dans le pot il est calé de façon à pas vibrer. C'est ce calage son problème.
G pas besoin de la démonter, il est pas monté ! Et ben pour autant la partie qui va au fond du pot n'est pas calée contre l'intérieur du pot ! En fait, c'est la partie la plus proche de la sortie qui est pile du diamètre de la sortie de pot. Du coup tu le rentres un peu au chausse-pied, tu le maintient en place avec la vis et basta !
La partie rentrante du DbKiller au contraire est de diam bcp plus petit que l'intérieur du pot, donc impossible à caler !
Je sais pas si c'ets bien clair tout ça, au besoin je peux vous faire un schéma si vous en avez l'utilité ?
JCS
Message par JCS »
Le shéma m'interresse, j'en ai pas encore vu de dbkiller comme ça, ça pourrait me donner des idées!!
fazersam
re
oui moi aussi car je n'arrive pas a me decider sur quelle méthode!
Krejouche
OK, alors voilà l'idée du DbKiller fournit par Laser sur mon Pot Hotcam :
C'est uyn bête tube métallique, de diamètre variable. A une extrémité, le diamètre s'adapte pile au cul de mon pot, et à l'autre, le diamètre est plus petit. A vue de nez, ça passe de diam 60 à diam 40. Le rétrécissement se fait en une fois, donc pas trop compliqué. La longueur totale du truc fait environ 100-120 !
Voici un schéma du DbKiller monté :
C'est la pièce bleue.
Dans mon cas, l'axe de la sortie du pot fait un coude avec l'axe du pot en lui-même, donc ça complique un peu. Mais rien de bien méchant. La vis rouge tient l'ensemble en place, mais c'est assez symbolique paske le DbKiller doit être rentré un peu en force. C'est d'ailleurs assez chiant à enlever (faut le choper par le fond en fait).
Bon, je sais pas si ça peut vous aider mais c'est déjà ça...
Sayan
Message par Sayan »
Krejouche a écrit :OK, alors voilà l'idée du DbKiller fournit par Laser sur mon Pot Hotcam :
Moi ça m'aide vachement! :P
J'ai l'intention d'en faire un pour mon Yosh et pour l'instant j'avais que les db killers BOS com model. :-?
Mon oncle, tourneur, qui devrait me faire mon db killer a eu la même idée ke Laser quand je lui ai expliqué ce que je voulais. J'étais pas convaincu mais maintenant :? ... je vais sortir ce p'tit schéma et lui filer pour ke ça lui serve de model je pense.
Mici Krejouche. :wrazz:
Verrouillé
