Lorsque tu rentres le soir si tu coupes le moteur avant que la moto est arrétée de rouler tu continues les cycles de remplissage des cylindres.
Je vais pas te faire une cynématique du fonctionnement des 4 temps mais juste un succint raccourci.
tu passes pas une aspiration de l'essence dans le cylindre une autre phase sers a compresser le mélange essence et air une autre encore fait bruler ce mélange puis une autre phase la derniere expulse le mélange bruler par l'échappement!
Bref quand tu arrives en coupant le moteur et en roulant encore tu remplis ton cylindre et tu ne le brules pas donc tu evacues le melange non brulé par l'echappement .
Pareil le matin lorsque tu appuie sur le démmarreur et que tu loupe ton démarrage moteur, celui ci a tourné et n'as pas brulé son melange !
Donc evacuation essence dans le pot !
Le démarrage suivant ben tu crames normalement ton peu d'essenc eexpulsé et non brulé du démarrage raté !
Mais c'est rare parceque pour bruler le mélange il faut que le melange brulé et expulsé soit trés chaud ce que n'est pas trop le cas le matin puisque le moteur et froid !
