batterie ou démarreur HS ...???
- Wheel
grotex a écrit :j'ai comme des sueurs froides....
j'essaierai en allant rouler + longtemps, à la fin de la ballade je passerai chez mon cons, ET chez Cardy, j'aviserai en fonction des réponses des mécanos...peut-être que l'achat d'un chargeur est rentable...Moto mag avait fait un bon dossier la dessus il y a quelques temps.
merci de vos réponses
Mais le plus économique, mais pas le plus pratique:, c'est que dés que tu roule pu tu demonte ta batterie et tu la met au chaud chez toi... :jean:
... V ...ALL
Modifié en dernier par Wheel le 26 déc. 2005, 18:29, modifié 1 fois.
- blade29
Si tu as une alarme sur ta moto et que tu ne l'as pas fait tourner pendant plusieurs jours ou semaines, ne cherche pas plus loin que la batterie.
Ma pétoire est équipée d'une alarme, dés que je ne m'en sers pas pendant plusieurs jours, je branche direct la batterie sur un chargeur qui la maintient sous tension.
Sinon, c'est galère assurée.
"Le temps est l'ange de l'homme" Schiller
- Wheel
- fatalix
le cliclicclic que tu entend est tout a fait normal (ca le fait quand tu fais pas tourner ta becane (comme gillesbert l'a dit c'est le relais du démarreur) et comme tout le monde t'as répondu il s'agit tout simplement de ta batterie qui s'est déchargée à cause de ton alarme...
de plus en hiver si tu te sert pas de ta meule, évite de la démarer pour la faire tourner dans ton garage, roule avec pendant une petite demi-heure plutot et si tu peux pas rouler (a cause des conditions meteo) je te reconseille de virer ta batterie de son logement pour la mettre dans un endroit plus chaud que ton garage
La moto est un plaisir qui se partage.....on est d'accord...mais tout seul ca reste quand même super sympa!!!!! ;-)
- grotex
merci , messages reçus
, je vais aller me trouver un chargeur de batterie.
l'année dernière j'avais laissé ma douce pendant 2 semaines à cause de la météo, mais je n'avais eu aucun souci...
y a quelqu'un dans la salle pour me guider sur un chargeur ou je prends mon moto magasine fétiche spécial chargeur de batterie ?
Plus tu essores moins la poignée et moins davantage t'avances
- blade29
Le meilleur chargeur pour moto reste l'Optimate 3.
Un peu cher, mais prix à la hauteur des services qu'il rend.
http://www.optimate3.com/indexfr.html
Il vaut dans les 60€. Maintenant, si tu as une carte Dafy ou Cardy, tu peux le choper à moins cher je pense.
Moi j'ai le chargeur Techno Globe TG Accu 9 :
http://www.tecnoglobe.com/esppub/chargeurs.htm
Pour le prix, c'est la même chose, environ 60€.
Ce qu'il y a de bien avec ces deux chargeurs, c'est qu'ils peuvent "sauver" des batteries vraiment à plat et apporte une charge de qualité.
De plus, tu peux installer trés facilement une prise sous ta selle si tu recharges régulièrement ta batterie.
Après, il y a des chargeurs moins chers, mais gaffe à la qualité aussi.
- BigMousse
blade29 a écrit :Le meilleur chargeur pour moto reste l'Optimate 3.
+1 pour l'Optimate 3, j'avais lu d'excellentes critiques à son sujet.
C'est celui que je possède, mais je n'ai jamais (encore) eu à m'en servir...
fazerguy31
La team des winner !!!
