salut vous deux!!
tendre une chaine de moto,c'est le B à Ba du motard car elle doit
toujours être correctement tendue!!
dabord, pour ceux qui ont une
N ,un petit truc pour remplacer la béquille centrale, ou la béquille d'atelier:
on met la moto sur la laterale,et de l'autre coté,sous le bras de fourche arrière,on place une calle assez haute pour lever la bête...Ce système marche aussi très bien pour graisser la chaine...
attention quand même à la stabilité!!
On dessert l'écrou de roue arrière(avant de mettre sur cale pour les N,question sécurité..)
On dessert le contre écrou à l'arrière du bras de fourche (même chose de chaque côté)attention!bien tenir le premier écrou situé contre le bras,afin de ne pas perdre le réglage d'origine!! :teuteul:
Maintenant, réglage
méticuleux: 1/4 de tour en serrant le petit écrou arrière de droite, puis 1/4 de tour en serrant le petit écrou de gauche.
On se salit les mains en touchant la chaine pour voir son débattement (3 à 4 cm si je me trompe pas) enfin ça, c'est plus à l'oeil qu'autre chose...Il faut pas que ça batte dans tous les sens, mais il faut surtout pas que ça soit rigide, ni même trop tendu, sinon gare aux roulements et au pignon de sortie de boite!!
Si c'est pas assez tendu, on redonne un petit coup de chaque côté, et on revérrifi!!
Quand ça semble être correct, on ressert les 2 petits contre-écrous (toujours avec 2 clef plates pour éviter de modifier le réglage!)
On serre le gros boulon d'axe de roue (sans bloquer..on est sur cales les N !!!)
ON enlève la cale...et on bloque bien: c'est notre sécurité...
La tension de la chaine se vérifie avant chaque sortie, ou plutot à chaque fois qu'on rentre et qu'on graisse sa chaine,par exemple!! :teuteul:
