Trace de rouille sur la chaine, doit on s'en inquiéter???
laurent
Message par laurent »
tout a fait le pétrole convient , par contre avant de regraisser rouler un peu et apres regraisser .
DeMZed
Message par DeMZed »
nettoyer avec la même graisse que celle utilisée (quand elle est encore fraiche) ça marche pas mal ... et pas besoin de rerouler ;)
Big Twins Image :powa
OK merci, je continuerai ainsi.
Gildar
Message par Gildar »
DeMZed a écrit :en parlant des joints, si tu utilise de la graisse teflon (comme moi), la merdouille adhèrera moins aux pièces lubrifiées, et le teflon a un pouvoir hydrophobe. Egalement, le téflon a un coefficient de friction assez bas, ce qui fait que les pièce en frottement comme les maillons de la chaîne consomment moins d'énergie => idéal pour ta chaine.
La graisse au lithium est "plus" destinée aux roulement dans des conditions severes d'utilisations.
Chaque graisse à son usage, mais dans ton cas, une graisse "standard" suffira ;)
Ok, mais le téflon ca se trouve ou et surtout dans quel conditionnement? car je n'en ai jamais entendu parler pour des chaines de motos, mais je ne sais plus dans quoi... c'est pas dans les frigos ou les néons???
Encore merci pour vos réponses.
Image Gildar Image
"On voit la paille dans l’œil de son voisin, mais on ne voit pas la poutre qui est dans le sien."
CALOU58
Message par CALOU58 »
tu confonds avec le freon , là ;)
Gildar
heu, peut être... mais je crois que c'est bien dans un appareillage quelconque non???
Image Gildar Image
DeMZed
le fréon est le gaz qui était utilié dans les frigos, voir ICI
Le Teflon est en fait une marque, et le composant chimiquement qui le compose est inerte et non toxique. tu vas le trouver un peu partout, jusque dans tes gants en gore tex ;)
Pour savoir dans quoi tu trouves ça, c'est pas compliqué : regarde les bombes de graisse chez ton dealer ;) préféré et tu verra que les plus chère sont souvent celles avec teflon ! moi je me sers chez Maxxess (bombe de 500ml (je crois) surmontée d'un capuchon rond noir au prix de 15€)
Gildar
Ok, merci pour tous ces renseignements, j'ai encore une petite question, quand est-ce que la chaine doit elle être changée?
Quand elle a vraiment trop d'apparition de rouille ou alors a un certain nombre de kilomètres?
Image Gildar Image
laurent
quand tu la regarde en face et qu'elle fait des vagues ( maillon qui se grippe )
Gildar
ok, merci pour cette dernière réponse qui est on ne peut plus explicite!!!
merci laurent.
Image Gildar Image
