Moteur peut etre HS, que faire?
- sdif37
Re: Moteur peut etre HS, que faire?
ben pas vraiment,
j'ai un pote qui est chaud pour démonter, mais apres pour remonter c'est une autre histoire.
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
schum
Salut !
Pour ton moulin il s'est bloqué d'un coup ? C'était quoi les symptômes ?
Est-il bloqué de chez bloqué ou peux tu le faire tourner à la main dans l'autre sens ???
Il y a un sujet assez récent sur un moteur bloqué lui aussi. Il s'agissait de la distrib qui s'était décalé.
Tu peux toujours essayer de vérifier ce point là de ton côté.
Tu enlèves le couvres culasse ainsi que le carter d'allumage (côté gauche).
Sur le rotor tu as un repère que tu amènes au niveau de la jonction des deux demi carters.
Après tu regardes les arbres à cames, toujours côté allumage, ils ont un disque avec un petit trou qui sert de repère.
Ces trous doivent être alignés avec les repères qui sont situés sur les paliers d'arbres à cames.
Si c'est pas en face, c'est que ta distrib est décalée, et que ton tendeur devait être un peu faiblard .... mais faire gaffe s'il n'y a pas une soupape dans le sac ...
A+
Juju
A+
Juju
- sdif37
Je peux tourner le moteur dans l'autre sens, et ça bloque toujours au meme endroit, lorsque les pistons 2 et 3 sont en haut (ils ne remontent pas completement).
je vais ouvrir le couvre culasse pour voir deja si ce n'est pas ce que tu m'as dis.
A priori ça pourrait etre aussi une soupape de morte
schum
Salut !
Oui ça a l'air d'être la distrib qui s'est décalée.
Regardes toujours mais à coup sûr ça doit être la distrib.
Reste à voir si t'as pas une ou plusieurs soupapes en vrac. Si c'est le cas t'es bon pour sortir la culasse ...
A+
Juju
A+
Juju
- sdif37
merci du conseil,
je vais tenter de faire ça ce week end.
Si c'est ça, je m'embete pas, soit je change le moulin, soit je change la moto.
J'ai peut etre trouvé un moteur, a peine 30000km, 450€ il vient d'une moto en procedure rsv et est de 1999
- sdif37
au fait, comment je fais pour voir si une soupape est en vrac
- chardonneret
change ton moteur ca sera le plus symple car sortir la culasse si tu connai rien meme la peine et au prix du joint deculasse
3 pattes
- sdif37
ben de toute façon si le moteur est mort, je peux tout de meme l'ouvrir pour voir.
avec les impots, l'anniversaire de ma copine et noel derriere, va falloir que j'attende un peu
- sdif37
alors j'ai ouvert le cache du dessus, et j'ai tourner comme si je voulais verifier le jeux de soupapes.
je peux mettre le T sur la jointure de gauche et le moteur bloque avant pour aller sur celle de l'autre coté.
je n'ai rien vu de bizarre dedans (en meme temps j'ai pas un oeil d'expert)
schum
sdif37 a écrit :alors j'ai ouvert le cache du dessus, et j'ai tourner comme si je voulais verifier le jeux de soupapes.
Salut !
Tu peux faire combien de tours de vilbrequin de butée à butée ?
Tu devrais pouvoir faire environ entre 1 tour 1/2 et 1 tour 3/4
A+
Juju
