spécial 1000
Falko
Message par Falko »
JCS a écrit :T'as fait quoi avec ton embrayage?
juste un burn... Un seul... puis ct fini... mes disque etait bleu et voilé ...
c'est fragil il parait sur les R1/Fazer1000
Falko
Goldoz
Message par Goldoz »
1080kms environ et la révision demain matin ;)
GoLDoZ
(Carpe Diem)
Nours
Message par Nours »
10200 et RAS depuis juin 03 si ce n'est la biellette de renvoi au niveau de l'amortisseur arrière changée (par mesure de précaution par le cons) sous garantie :D lors des 1000 km.
JCS
Message par JCS »
Goldoz a écrit :1080kms environ et la révision demain matin ;)
Bah moi, 1012km et révision aussi demain matin!!
@goldoz: t'y vas à quelle heure? Chez moto révolution?
émile
Message par émile »
pour moi c'est 7500 et rien a signaler au niveau grosse réparation.
Fab
Message par Fab »
18000 et rien à signaler si ce n'est le voyant d'huile qui s'allume parfois alors que le niveau est Ok ?!
@JCS > quel a été le problème de Tam avec sa valve ?
Qui aime bien,
Pourrit bien !
JCS
Message par JCS »
Fab a écrit :18000 et rien à signaler si ce n'est le voyant d'huile qui s'allume parfois alors que le niveau est Ok ?!
Bah la valve de Tam était mal réglée et cliquetait. Je pense que c'est ça qui est à l'origine de son problème, à savoir que l'alésage dans lequel tourne la valve sur le collecteur (au fond du système exup) s'est ovalisé, donnant ainsi un gros jeu à la valve et provoquant surement des mauvais fonctionnement en plus du bruit. Donc, moi j'ai prit le parti de controler le réglage régulièrement et de la démonter tout aussi régulièrement pour graisser les axes comme préconisé dans la doc d'atelier (merci Nours!). Pour que ça tiennes àla chaleur, je vais mettre de la pate Anti-Seize cuivre de loctite, spécial échappement (j'en ai déjà parlé sur le forum, en faisant une recherche on doit pouvoir trouver les renseignements utiles pour la trouver!).
Voili!
nono
Message par nono »
Pour moi c'est ZERO kms car je l'attends pour fin décembre snif :cry:
A vous lire j'ai hate
A+
nono
Tam
Message par Tam »
bientot 50000 km snif ....
Roule trop moi ...
Valve d'exup hs collecteur d'echap peter bref c tout comme probleme !!
Voilou ...
Tam....
Fab
Message par Fab »
Bah la valve de Tam était mal réglée et cliquetait. ..., je vais mettre de la pate Anti-Seize cuivre de loctite, spécial échappement (j'en ai déjà parlé sur le forum, en faisant une recherche on doit pouvoir trouver les renseignements utiles pour la trouver!).
Voili!
Merci pour les infos, je vais essayer de surveiller ça de près. Et je vais dès cette après midi régler ma valve grâce aux infos que vous avez donné (... elle cliquette). Merci. Fab :D
Qui aime bien,
Pourrit bien !
Verrouillé
