Brancher ses poignées chauffantes (et autres)...
Lovecat
ha moi je croyais que c'était un relais comme ça http://perso.wanadoo.fr/aclr/aclr/curriculums/relais_4x1000_cadette_dreux.htm
Mais cela me dit pas ou je peux le placer !
FRC
FRC
- dev974
- Fazermen
Krejouche
Ayé, ma faz me chauffe les mains !!!
Ayé, je suis passé chez mon concé hier soir pour m'acheter les poignées chauffantes TechnoGlobe que j'avais repérées avant les fêtes.
G discuté 2-3 min avé le mécano et m'en suis reparti chez wam pour les monter. En fait, c'est con comme la lune à moner ces trucs !
Surtout ke les TechnoGlobe sont livrées avec tout ce k'il faut, g juste du rajouter une cosse qui se pince sur un câble. Notez que kan je dis k'il y a tout, c'est compris un fusible, ce ki fait que les poignées ont leur propres protection, héhéhé...
Tu retires les poignées d'origine et tu mets les chauffantes à la place. Tu place la commande sur le guidon. Tu soulèves le réservoir et tu places les cosses des poignées dans la boite où y'en a déjà plein, puis tu fais courir l'alim en suivant le faisceau qui part sous la selle. Tu enlèves la selle, tu retire la vis de masse de la batterie et tu la remets en ajoutant la cosse - des poignées. Tu prends le câble marron qui alimente la boite à fusibles située juste à coté de la batterie, tu pince le câble + dessus et tu remets ta selle en place, c'est fini !!!
Honnettement, g dû mettre 2h tout compris dans la pénombre (merci le soleil de te coucher à 17h00...) et dans le froid sibérien.
G pas encore pû les tester, mais c'est pour cet aprem : je descends à Paname (les conditions de test sont idéales, il fait -6 ici à Rouen
Tout ça pour dire que si vous avez le bon matos et des poignées de qualité, c'est vraiment pas sorcier. Sinon je confirme que c'est adaptable sur tous les guidons hors customs, et c'est bien ce qui m'a décidé !!!
Bonne route
Bonne route
Kréjouche, TRX addict
nfire:
On the road again.... Après deux faz600, deux TRX, un court arrêt, un V-Max, et un SprintST, à moi le gros bi du VTR !!! Powaaaaa...
- manu
Technoglobe
@ Krejouche ; peux tu nous donner le prix de tes poignées STP ?
C'est pour comparer avec les Gericke à 70€
Manu, FZA member
Krejouche
@ manu
Bien sûr, no problemo
Alors elles étaient à 64 en vitrine & je les ai payées 54...
Si tu es intéressé, je peux toujours prendre une tof et la mettre sur ce forum ?
nfire:
