Bruit comme du vent quand je roule
neutron
Message par neutron »
JAy a écrit :Ca me le fesait sur mon VFR, et ca venait du pneu avant, degradation de la structure.
Truc pour "ecouter" les roulements d'une roue:
_se demerder que la roue tourne librement (la laisser dans la fourche mais elle ne doit pas toucher par terre !)
_prendre une cle a pipe de taille 11-12
_appuyer un cote contre la jante et l'autre derriere l'oreille juste sous le lobe
_faire tourner doucement la roue d'avant en arriere
Et voila, vous avez un sthetoscope a pas cher ! (technique empruntee a un tres vieux dieseliste)
Le pneu avant est neuf, il a dans les 200km.
je pensais à l'équilibrage, car j'ai des vibrations côté droit de la moto (peut-être un léger soucis d'équilibrage).
je vais tester le coup du sthétoscope...
indessa
Message par indessa »
Je ne vois qu'une chose : à force de bricoler t'avais oublié l'effet que ça fait de rouler. Le bruit "comme du vent", c'est juste le VENT !
OK, OK :jesors
I dreamed I was a spaceman
Burned like a moth in a flame
Aurore
Message par Aurore »
Et à l'arrêt ? ça fait aussi le bruit ? :jesors
Sinon, moteur arreté, tu entends aussi le bruit en poussant la moto ?
neutron
Aurore a écrit :Et à l'arrêt ? ça fait aussi le bruit ? :jesors
difficile à dire....
le bruit devient audible à partir de 30km/h environ.
en dessous, c'est le bruit "normal" des plaquettes contre le disque.
Thierry59
Message par Thierry59 »
J'ai bien étudié le bruit ce midi sur la mienne, et je pense pour ma part que c'est tout simplement le bruit de roulement du pneu sur le bitume :D :
- le bruit change en fonction du revêtement de route
- le bruit change également en fonction de l'inclinaison de la moto
A mon avis, le phénomène se produit plus ou moins selon la marque et l'usure du pneu. Vu que le tien est neuf... :teuteul:
neutron
Thierry59 a écrit :J'ai bien étudié le bruit ce midi sur la mienne, et je pense pour ma part que c'est tout simplement le bruit de roulement du pneu sur le bitume :D :
c'est peut être son bruit normal...
il est plus large que le D207, le contact est peut être plus important donc frottements supérieurs...
à étudier ;)
Thierry59
C'est quoi comme pneu ?
Moi c'est un Pilot Road en 120 de large
neutron
Thierry59 a écrit :C'est quoi comme pneu ?
des pilot power en 110/70
Thierry59
Est ce que çà serait spécifique aux Michelin ? lps_pensif
Y a-t-il d'autres Fazer(wo)men qui ont des Michelin et qui ont déjà constaté ce bruit :coco17:
Message par phil »
rien à voir, je roule aussi en pilot sur le 600, et ça ne le fait pas ...
y'a pas 36 tests à faire ... trouves toi une autre roue avant (demandes à ton frere) et essaies ;)
si c'est pas ça, tu échanges tout le système de frein (donc sans l'ouvrir)
ça va super vite... et tu essaies.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
