Tension de chaine....(?)
patelic
Message par patelic »
Salut !
J'ajoute aussi, veiller a ce que les 2 bouts de plastique qui sont entre les ecrous et le bras oscillant (je ne sais pas comment ça s'appelle) soient bien caleés sur le bras oscillant !
Une petite question...on mesure le débatement a quel endroit exactement ?
D'apres la manuel c'est au niveau du guide chaine en plastique, c'est bien ça?
Et faut-t-il juste "soupeser" la chaine ou bien forcer un peu vers le haut et le bas pour mesurer ce débattement ?
Merci.
Qui vivra...verra
Djé@Work
Message par Djé@Work »
Bah moi la mesure je la fait à l'endroit où la flèche peut être la plus grande, c'est à dire au milieu entre le pignon et la couronne.
La chaine étant au repos à l'état le plus bas, il y a juste à mesurer l'écart avec l'état haut.
<img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5317"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5316"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5310"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5313"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5428">
<font size="+1">Membre de la <b>BLACK TEAM</b></font>
<a href="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=39182"> [CR] Construire son afficheur de rapport engagé</a>
patelic
ha ok....non parce que juste en forcant un peu...je rajoute 15 mm !
Donc, faut pas forcer alors.
merci.
Qui vivra...verra
