3 pattes
sapeurad
Re: 3 pattes
Message par sapeurad »
Ben... ni oui ni non :wrazz:
damfaz
Re: 3 pattes
Message par damfaz »
fazermen42 a écrit :Cherche pas c'est une Suzuki :mrgreen: :teuteul: :jesors
:+1
Je bois, je fume.
Fazerboy16
Re: 3 pattes
Message par Fazerboy16 »
sapeurad a écrit :Salut les copains!
comme vous le savez peut être, je me fais prêter par mon cousin un bandit 600.
Je le récupère hier soir, 180km: no souçaï et juste quand j'arrive au portail de l'hôtel: elle me fait le bruit d'une speed triple :crazyeyes:
Je vais des petites investigations dans la journée: le cylindre 2 qui "ne tourne pas" (collecteur froid)...
Ce soir je démonte la bougie n°2: elle est humide=>la carburation fonctionne
Je me dis:"bon ben ça doit être l'alim'!": je la teste: elle fait des étincelles...
Alors bon, je commence à me débrouiller en mécanique, mais là je dois avouer être collé...
Vous avez des idées???
La bougie humide ne signifie pas que la carburation fonctionne.tu peux avoir un flotteur coincé et dans ce cas tu envoies trop d'essenceau cylindre et la bougie ne peux pas la bruler, donc tu noies ton cylindre.
dans ce ca là si ton cylindre est noyé forcémént tu vas trouver une compression plus faible que sur les 3 autres car l'étanchéité ne se fait plus sur un cylindre complètement lavé par l'essence.peut etre que si tu avais un flotteur coincé la saleté s'est barrée et c'est pour çà que çà remarche.Tu peux tjours vidanger tes cuves de carbu
Fazerboy16
Re: 3 pattes
Fantominus a écrit :un speed triple tuné pour le prix d'un Bandit :roll: franchement je vois pas pourquoi tu te plains :mrgreen:
pour ton problème, demande à Carci et à son mécano attitré Fazerboy16: mêmes symptômes sur le FZS 600 de carci: ils ont fini par trouver une prise d'air sur un joint carbu /cylindre mais ils y ont mis 2 mois quand même :teuteul: :mrgreen:
t'es mauvaise langue Fantominus, on n'a pas mis 2 mois! :bad-words:
Fantominus
Re: 3 pattes
Message par Fantominus »
oups pardon :teuteul: je parlais de carci :roll: il avait commencé 2 mois avant de déménager :teuteul: une histoire de bougies mal serrés au début :teuteul: :mrgreen:
No risk, no fun
Fazerboy16
Re: 3 pattes
remarque vu comment ils les avaient serrées la dernière fois elles risquaient pas de se dévisser.Connait pas sa force le Carci :-o
