clé dynamo
- rekin
Re: clé dynamo
ils te parlent bien de l'axe de roue de voiture (generamenent vers 130Nm) et non les 4 ou 5 vis de la roue de voiture (dans les 9 Nm)
Le risque de serrer trop fort c'est surtout pour les roulements de la roue, et aussi pour le filtage de l'axe.
Sans pitié!
- olivierzx
Re: clé dynamo
J'ai une clé premier prix depuis des années.
Je l'entretien et je la vérifie régulièrement en la comparant à celle d'un pote mécano pro. (Facom éprouvée régulièrement)
Elle a jamais bougée.
Les douilles ce sont des carré de 1/2.
Mais l'adaptateur est livré avec la clé dynamo.
Donc toutes les douilles du marché sont compatibles.
Une excellente panoplie pour pas trop cher : les magnusson de chez brico-dépôt.
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/479103
Ensuite ils vendent les douilles (12 pans) manquantes à l'unité pour quelques €.
dede108
- Animateur Motoconnect
Re: clé dynamo
olivierzx a écrit :J'ai une clé premier prix depuis des années.
j ai acheté ce coffret il y a quelque mois et je peu dire que j etait agreablement surpris pas la qualité du truc pour le prix et c est garantie a vie
maintenant me manque juste une clé dynamo aussi
tintin83
Re: clé dynamo
j'ai aussi une clef dyna à -de30€ à la maison, et tout une palanquée de clefs facom et sam au boulot, ainsi que des torquemètres pour etalonner les clefs quand j'ai des couples precis à respecter
en achetant cette clef cartec à 26€ je me suis dit qu'elle ne pouvait pas être trop fiable et que pour des roues ça irait très bien...étant quand même curieux de la précision je l'ai ramenée au taf et pris des valeurs sur toute la plage de reglages (2daN-20daN), et bien j'ai été bluffé, elle est très précise et rentre largement dans les 4% de tolérance qu'on met en général sur le torquemetre.
bon maintenant reste à savoir si ça restera comme ça très longtemps, mais même s'il y a une petite derive dans le temps, ce n'est pas trop grave et c'est le cas aussi des marques "pro" qu'on a au boulot, d'ailleurs ces clefs passent en metrologie chaque année pour les verifier et certaines ont tellement d'écart avec les valeurs affichées qu'il est imperatif de les regler avec le torquemetre avant chaque utilisation!(càd chaque réglage)
seb9519
Re: clé dynamo
a titre d'infos une clef dinamo FACOM vaut 250€, je m'en suis achetee une il y a 2 ans pour faire un peut de mecanique sur des voitures " serrage de culasse".
Alban76
Re: clé dynamo
Je possede 2 clés:
- une 28-240nm payée une trentaine d'€ a feu vert
- une 1-24nm payée 40€ FDPI chez bike-discount
La 2eme me sert pour les vis de carter ou de carrenage que l'on a tendance a trop serrer
- Freddy55
Re: clé dynamo
titoo a écrit :Je suis pas d'accord. J'ai vu des tests comme quoi le couple est d'aussi bonne qualite sur certaines marques a 30 euros. Maintenant si tu fais des serrages qui acceptent une precision bien qu'imparfaite ou alors si tu fais des culasses ou remontage moteur, la je mets 200 euros en facom ou autre.
Oui mais combiens de temps
rekin a écrit :ils te parlent bien de l'axe de roue de voiture (generamenent vers 130Nm) et non les 4 ou 5 vis de la roue de voiture (dans les 9 Nm)
9 Nm les vis de roue de voiture ??!!
tintin83 a écrit :olivierzx a écrit :J'ai une clé premier prix depuis des années.
Je suis d’accord pour que des clés à 30 euros soient capables de reproduire des couples fiables mais pas longtemps, elles conviennent très bien pour nos utilisations peu fréquentes.
Dans les clés dynamo, tout dépend de l’utilisation qu’on en fait, de la fréquence, de l’entretien (ne pas la faire tomber etc.) et surtout de la manière.
Le vissage c’est mon métier. Je travail dans un Labo et fais des capabilité, des calibrations, des étalonnages et autres réparations de clé dynamométrique (mécanique et électronique) et des différentes sortes de visseuses.
Les clés dynamo sont contrôlées suivant la norme ISO 6789 qui consiste en gros à faires des valeurs à 20%, 60% et 100% du maxi avec une tolérance de 4% (Cm + Cmk)
Ce qui est important c'est la manière d’utiliser la clé.
Combiens de fois j’ai pu voir dans des garages des mécanos qui continuaient à appuyer alors que la clé avait déclenchée.
Il faut maintenir la clé au milieu de la poignée et exercer une force perpendiculaire, pas trop rapide et sans à-coup. Relâcher dès que la clé a atteint son couple défini.
- buzz
Re: clé dynamo
et avoir des vis neuves ou bien nettoyées, brossées pour enlever l'oxydation, graissées/suifées selon les precos constructeurs pour les vis de culasses
- Neo Tsu
Re: clé dynamo
Il faut aussi visser droit, en adaptant le couple de serrage aux éventuelles rondelles et qualités de vis que l'on met en cas de changement... BRef, ça se fait bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le prendre à la légère !
- Freddy55
Re: clé dynamo
Oui mais il ne faut PAS graisser une vis (un assemblage) qui ne l'est pas normalement. Un couple de serrage c'est entre 75% et 90% de frottement, si on retire le frottement (en graissant par exemple) la contrainte va dans la vis, donc il y a plus de risque de rupture et/ou de foirer un pas de vis.
